Нет соединения ком порт закрыт что делать
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Нет соединения ком порт закрыт что делать
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 42 всего)
  • #3268
    Andrey1978
    Здравствуйте вот новая проблема пытаюсь подружить С2000-Т Со SCADA Rapid возникла сложность в цепочке С2000-Т соеженен по rs 485 с С2000-Ethernet далее все в лан на компе стоит прога RS Setting в ней создан ком порт СОМ 4 в SCADA коммуникаторе указываю соеденение по последовательному порту СОМ 4 на что получаю ответ что порт закрыт. Вопрос что делать в такой ситуации?
    #3270
    Andrey1978
    Да забыл уточнить что через с2000-USB все работает
    #3272
    Нужен лог линии связи, в котором видно проблему. Любая мелочь в логе может иметь значение.
    #3274
    Andrey1978 что делает программа RS setting, если она открывает порт и держит его открытым, то SCADA ессно честно отвечает что он закрыт, так как порт открыт (захвачен) кем-то другим.
    Насколько могу судить по описанию, то RS Setting предназначен для Орион Про и не является виртуальным СОМ портом для ОС.
    Ищите другой способ подключения к С2000, например преобразователи Moxa, подешевле у Пульсар, Телеофис.
    RS Setting это внутренняя утилита Ориона.
    Имхо, тут проблема не в SCADA.
    • Этот ответ был изменен 7 лет, 6 месяцев назад от manjey73.
    #3276
    Andrey1978
    позно искать надо с этим разбираться что зря купил
    у вас в тех поддержке сказали что на этом оборудовании можно подключится
    #3277
    Andrey1978
    лог есть только сегодняшний почему то вчерашний не сохранился
    #3278
    Andrey1978
    По цене моха можно купить панель оператора и не мучить себя а просто поставить зачем тогда скада с панелью проще и клиенту приятнее такая игрушка на стенке висит
    #3280
    Я пробовал сканом портов подключиться к порту, настроенному в RS Setting, скан порт не увидел, все настройки выполняются со стороны Орион.
    С2000 — Ethernet работает по UDP по собственным протоколам. Чтобы с ним получить связь, кажется необходимо со стороны компьютера так же установить эту срань, к ней подключаться по 485-му как по физическому порту, настраивать связку этих С2000-ETH
    и тогда может быть, вы увидите свой С2000-T.
    Я не знаю, что такое «ваша техподдержка» я здесь тоже просто пользователь.
    В общем поизучав документацию на этот преобразователь от Болида я держусь от него подальше и вам советую.
    Возьмите у Телеофиса преобразователь, он в районе 6 тысяч стоит, как минимум в два раза дешевле. Он в режиме TCP сервера прекрасно понимается Rapid SCADA.
    #3281
    Andrey1978
    Мне проще тогда поставить простой преобразователь который usb и подключит в комп у меня комп в 3 метрах от контролера но хочется что бы все таки была возможность подключатся через С2000-ethernet его цена порядка 2000 р и разница с телеофисом ощутимая
    #3282
    У него такая цена потому что это узкоспециализированное устройство и оно кроме Болида нафик никому не впало….
    Заточили строго под свое оборудование и взаимодействие между собой.
    Можно конечно нанять программера и написать свою прошивку под PIC, который там стоит, но это будет стоить дороже для однократного применения.
    #3285
    Причины, по которым обычно не открывается порт:
    1. Порт не существует в системе.
    2. Порт занят другим приложением.
    3. Преобразователь Ethernet не виден по сети.
    Как я уже писал, нужен лог. Если старый лог затёрт, сгенерируйте новый.
    Раз уж преобразователь куплен, то нужно попробовать его запустить )
    #3286
    бесполезная трата времени, так как преобразователи Болид работают по udp на своем только им известном языке.
    А драйвер виртуального порта RS setting предназначен не для системы а для ПО от Болида, где уже и вшит протокол работы с данным преобразователем.
    #3287
    А сам Болид этот момент как-то комментирует?
    #3288
    Организация передачи по локальной сети данных RS-485/RS-232 сторонних систем возможна, если параметры работы интерфейса RS-485/RS-232 сторонней системы удовлетворяют настройкам RS-485/RS-232 «С2000-Ethernet»
    Это отсюда. Довольно размытое описание
    #3289
    Написал письмо в Болид. При появлении информации, напишу здесь.
