Отваливается Веб
  • #3507
    Andrey1978
    Доброго времени суток!
    Срочно нужна помощь советом что делать в убунто отваливается веб через 48 часов после запуска и после перезагрузки все опять работает
    #3511
    Добрый вечер!
    1. В чём выражается отваливание?
    2. Есть ли ошибки в логе ScadaWeb/log/ScadaWeb.log ?
    В приоритетном порядке помощь предоставляется в рамках сервиса Расширенной поддержки http://rapidscada.ru/services/technical-support/
    #3519
    Andrey1978
    Выражается в том что при попытке подключится к серверу пишет что требуемый адрес не доступен
    #3524
    3. Помогает ли webrestart.sh или без перезагрузки никак не обойтись?
    • Ответ изменён 9 лет, 11 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #3526
    Andrey1978
    Пока не знаю завтра попробую если слетит
    #3537
    Andrey1978
    Логи не пишутся а вот через рестарт перезапускается
    #3541
    webrestart.sh перезапускает веб-сервер.
    Если логов совсем нет, добавьте права 0777 на папку логов.
