aminifus
УчастникЧто бы мне хотелось видеть в новом редакторе:
— конечно же использование формата SVG;
— возможность менять свойства фигур SVG, например, определен трубопровод между двух задвижек как линия, при закрытии задвижки цвет линии меняется с синей на белую;
— использование таблицы стилей CSS 2 и сценариев Javascript;
— отображение трендов на схеме;
— автоматический переход на схему, где произошло событие;
— возможность перехода на другие схемы или таблицы (не через меню);
— всплывающие окна с дополнительным контентом;
— гиперссылки на внешние страницы.aminifus
УчастникДобрый день!
А я хочу встать на защиту редактора схем! Да он сделан на устаревшей силверлайт, да он не очень удобен при редактировании, да он принимает только растровый формат пнг. Но в остальном — это инструмент, на котором делаются отличные мнемосхемы. И четырех объектов (ST, DT, SP, DP) вполне достаточно. Схема создается один раз и потом вполне себе работает.
Стоит ли создавать редактора-монстра с возможностями, которыми мало кто будет пользоваться? Как же принцип Парето: 20% функций применяются в 80% случаях, а остальные 80% применяются лишь в 20%. Нужны ли будут всем пользователям готовые наборы элементов и многое другое? Лично мне нет.
Для создания схем я использую удобный визио, в котором этих наборов вагон и маленькая тележка. Если нужной иконки нет, то скачиваю чб изображение, векторизую в инкскейпе и уже редактирую в визио. На выходе сохраняю подложку в пнг и уже в редакторе схем добавляю динамические иконки и надписи. На все про все пару часов, и схема готова.-
Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем
aminifus.
aminifus
УчастникДобрый день! Спасибо за ответы.
Для одного ОРС сервера я использую одну линию связи. Меня еще интересует, как происходит обновление переменных: параллельно по всем КП одновременно или последовательно от меньшего номера к большему?
Я использую Lectus ОРС за возможность работы в качестве ТСР сервера. Т.е. клиенты подключаться к серверу через GPRS модемы в качестве ведомых устройств и ждут опроса. ОРС сервер работает в качестве мастера по протоколу Modbus ASCII через ТСР соединение.
К тому же использование ОРС сервера позволяет работать с несколькими клиентами.aminifus
УчастникДобрый день! Ошибка была в самой Windows ХР. Вылечилось установкой обновления. Все работает. Спасибо.
aminifus
УчастникДобрый день! Установлены .NET Framework начиная с 2.0 по 4.0. Похоже проблема с виндой. Настроил скаду на другом компе в сети, тоже ХР. На нем все заработало.
Спасибо за помощь!aminifus
УчастникДокладываю.
1. Вручную добавил переменную в файл конфигурации. Вот что получилось:<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″?>
<KpSnmpConfig>
<Params>
<Param name=»ReadCommunity» value=»SWITCH» />
<Param name=»WriteCommunity» value=»SWITCH» />
<Param name=»SnmpVersion» value=»1″ />
</Params>
<VarGroups>
<VarGroup name=»Скв 1″>
<Variable name=»водосчетчик» oid=»1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.5″ isBits=»false» />
</VarGroup>
</VarGroups>
</KpSnmpConfig>2. Перезапускаю коммуникатор. Смотрю лог:
2016-10-04 21:46:57 Инициализация линии связи 2 «SNMP»
2016-10-04 21:46:57 Ошибка при выполнении действий КП 2 «Uniping RS-485» при добавлении КП на линию связи: Ошибка при создании переменной «водосчетчик» с идентификатором 1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.5: Невозможно загрузить файл или сборку «System.Core, Version=2.0.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7cec85d7bea7798e, Retargetable=Yes» или один из зависимых от них компонентов. Данное имя сборки или база кода недействительны. (Исключение из HRESULT: 0x80131047)
2016-10-04 21:46:58 Запуск линии связи 2 «SNMP»2016-10-04 21:46:58 Сеанс связи с КП 2 «Uniping RS-485», тип: KpSnmp, адрес: 2, позывной: 10.1.19.118:161
Взаимодействие с КП невозможно2016-10-04 21:46:58 Сеанс связи с КП 2 «Uniping RS-485», тип: KpSnmp, адрес: 2, позывной: 10.1.19.118:161
Взаимодействие с КП невозможноп.с. Я полагаю, что ошибка в сторонней библиотеке? Тогда можно попробовать переписать драйвер KpSnmp.dll под другую библиотеку, например net-snmp.
aminifus
Участникaminifus
УчастникПробовал, не помогает. Какой бы OID я не писал, все равно пишет ошибку. Хотя к устройству подключается (по логам), но переменных для считывания нет.
aminifus
Не могу добавить тэги по протоколу SNMP. В конфигураторе КП при добавлении появляется ошибка некорректный OID и все. Сам OID: 1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.3 -
