Протоколы SNMP и SMTP
Помечено:
  • В этой теме 35 ответов, 6 участников, последнее обновление 10 лет назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 36 всего)
  • #1938
    Vitalii
    Здравствуйте!
    В новостях сайта анонсирована реализация поддержки протоколов SNMP и SMTP. Не могу найти на сайте описание по настройке.
    #1939
    SNMP:
    Реализуется KpSnmp.dll.
    Сначала посмотрите описание библиотеки в Коммуникаторе на странице со списком DLL.
    Если у Вас старая база конфигурации, то нужно из новой выгрузить тип КП 220.
    Дальше попробуйте добавить устройство SNMP в систему по аналогии с Modbus. Там тоже есть форма для настройки запрашиваемых переменных, которая открывается в свойствах КП.
    SMTP
    Проще говоря, это e-mail уведомления. Реализуется KpEmail.dll. Посмотрите описание команд в Коммуникаторе.
    Если у Вас старая база конфигурации, то нужно из новой выгрузить тип КП 221.
    КП заводите на отдельной линии связи.
    В свойствах КП Вы можете настроить адресную книгу и параметры соединения с почтовым сервером. Для отправки команд на уведомления используется Модуль автоматического управления.
    В целом добавление устройств в систему происходит по обычному алгоритму. Если в процессе освоения возникнут более детальные вопросы, спрашивайте.
    #1945
    Vitalii
    Не получается отправить письмо. С этого же компьютера пробовал отправлять с теми же настройками почтовой программой — письма уходят, т.е. связь с smtp есть. Журнал связи пишет следующее:
    2016-04-03 14:44:54 Инициализация линии связи 17 «Уведомления на почту»
    2016-04-03 14:44:55 Запуск линии связи 17 «Уведомления на почту»
    Загрузка адресной книги
    Ожидание команд…
    2016-04-03 14:45:22 Команда КП 59 «rscada@mail.ru», тип: KpEmail
    Ошибка при отправке письма на —@gmail.com: Время ожидания операции истекло.
    Ожидание команд…
    В параметрах линии связи тип канала связи — «не задан». В настройках опроса КП — адрес 0, позывной — пусто, командная строка — пусто, таймаут 10000, пауза 200.
    • Ответ изменён 10 лет, 7 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #1946
    Рекомендую убрать Ваш адрес из лога ))
    Скорее всего, Коммуникатор не смог соединиться с почтовым сервером.
    Какие настройки связи с почтовым сервером указаны в свойствах КП (пароль не нужно)?
    #1947
    Vitalii
    smtp сервер smtp.mail.ru
    Порт 465
    пользователь ******@mail.ru
    Пароль *******
    Отображаемое имя Rapid SCADA
    Использовать SSL стоит галочка
    Почту конечно было лучше не публиковать.. но оставил чтобы не было сомнений в настройке адресной книги и формате посылаемой команды.
    #1949
    По mail.ru у меня нет информации об успешности или не успешности настройки.
    Попробуйте лучше для gmail или yandex:
    Gmail: smtp.gmail.com, 587
    Yandex: smtp.yandex.ru, 25
    SSL включено
    Если с ними заработает, то можно разбираться, чем mail.ru отличается
    #1950
    Vitalii
    Заработало и с yandex и с mail.
    Указывать надо 25 порт, хотя на обоих сервисах указывается 465 порт для SSL соединений. И в почтовой программе я указывал 465 порт.
    Спасибо за помощь!
    #1951
    Vitalii
    Смею предположить, что в программе некоторая путаница с source и distination port.
    #1952
    В программе KpEmail такого нет ))
            private void InitSnmpClient()
                smtpClient.Host = config.Host;
                smtpClient.Port = config.Port;
                smtpClient.Credentials = new NetworkCredential(config.User, config.Password);
                smtpClient.Timeout = ReqParams.Timeout;
                smtpClient.EnableSsl = config.EnableSsl;
    #1953
    Vitalii
    Сильно извиняюсь. Сморозил откровенно чушь)))
    Но тем не менее. Изучил вопрос и таки кажется докопался до истины))
    В вашем случае вы используете не SSL, который работает на своем порту 465, а STARTTLS, который работает на обычном smtp порту 25. Разницы по сути никакой. Только вводит в заблуждение в настройках параметр «Использовать SSL». Наверное правильнее было бы написать «Использовать STARTTLS»
    https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.net.mail.smtpclient.enablessl%28v=vs.110%29.aspx
    Сократ мой друг, но истина дороже!
    Спасибо Вам Михаил за ваш проект!
    #1954
    Вот теперь точно докопались до сути 🙂
    Менять название параметра, наверное, пока не буду, т.к. нормальному человеку STARTTLS тоже ничего не скажет. Было бы полезно выбирать настройки из предустановок, не задумываясь.
    #1955
    Vitalii для получения почты используется SSL на каком-то порту, для отправки скорее всего все так же 25.
    Отсюда наверное и затык.
    #2531
    Booster4
    aminifus
    Не могу добавить тэги по протоколу SNMP. В конфигураторе КП при добавлении появляется ошибка некорректный OID и все. Сам OID: 1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.3
    #3226
    Попробуйте добавить в конце ещё .0
