vergilium
УчастникДобрый день. Есть инструкция как использовать данные формулы? Как подгрузить их в SCADAу? Спасибо?
vergilium
УчастникВыполнил sudo chmod 755 -R /opt/scada и все заработало. Только вот подозреваю что это не совсем безопасно. Хотелось бы узнать как правильно настроить доступы к файлам scada.
vergilium
УчастникТеперь проблема с обновлением данных на схеме. Сверху пишет «Error updating current data»
Подозреваю что тоже проблема с разрешениями. Буду разбираться.vergilium
УчастникРешил проблему командой sudo chmod 755 /opt/scada/ScadaWeb
vergilium
vergilium
УчастникДобрый день. Подскажите где можно скачать откомпилированый модуль KpRpi3? Спасибо.
vergilium
УчастникКакую ОС используете для данного решения?
Использую Windows 7.
vergilium
УчастникЕсли кому интересно решил следующем способом:
— установил бесплатную утилиту RAMDrive Enterprice и настроил чтобы она кушала 224Мб ОЗУ и соответствующего размера создавала виртуальный диск. (У меня SCADA занимает 100Мб)
— В RAMDrive настроил сохранение и загрузку файла-образа при загрузке\выгрузке драйвера и обновление каждые 10мин.
— Переместил на этот диск SCADAу полностью, изменил путь к базам и перерегистрировал службы. Естественно Изменил директорию сайта в ISS.
— Перезапустил систему и все ОК.
Если создать диск до установки SCADAы то устанавливать можно сразу на виртуалку.vergilium
УчастникЕсть возможность переназначить путь сохранения файлов?
vergilium
УчастникЗдравствуйте. Решение нашлось случайно. Загвоздка была в admancher. Он блокировал загрузку схем. Отключил фильтры и все заработало.
vergilium
УчастникЗапустил утилиту по сканированию частоты записей файлов и больше всего именно логи пишутся. Есть возможность в системе переместить эти файлы в оперативную память, и сохранять на диск например 1 раз в минуту?
vergilium
УчастникХочу для сервера SCADAы использовать мини плату на процессоре j1900, там есть возможность установки mSATA SSD диска. Получится очень компактно но сомневаюсь по поводу долговечности диска.
vergilium
УчастникДанная проблема только на моем ПК. Так что думаю нет смысла углубляться ради одного клиента. Скорее всего что то с браузером. Спасибо за поддержку.
vergilium
УчастникБраузер Хром. http://demo.rapidscada.net/ тоже не работает.
Хотя локальный проект на этом компьютере прекрасно работает.vergilium
УчастникЗдравствуйте. Установил СКАДу на отдельный ПК-сервер. Локально отображение схем работает, а пытаюсь зайти с другого ПК-клиента, то опять не отображаются мнемосхемы.
Может правило в фаерволе нужно добавить?Данные консоли браузера:
VM1448 scheme.js:44 10:35:19 Scheme loading failed
(anonymous) @ VM1448 scheme.js:44
scada.scheme.Scheme.load @ VM1445 schememodel.js:401
continueLoadingScheme @ VM1448 scheme.js:28
xXzytl60 @ VM1436 helper.js:1
(anonymous) @ VM1933:1
utils.js:143-
Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем
vergilium.
