Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Использование SSD диска
Помечено: SSD
- В этой теме 10 ответов, 4 участника, последнее обновление 9 лет, 5 месяцев назад сделано
13.06.2017 в 00:44 #6114
vergilium
УчастникЗдравствуйте. Подскажите по поводу использование ssd диска для системы и SCADAы. Насколько часто происходит перезапись данных на диск самой SCADAой? Критично ли это для твердотельных накопителей? Спасибо.
13.06.2017 в 09:28 #6116
manjey73Участникнадо будет отключать индексацию файлов и выполнить все рекомендации для SSD для использования в ОС.
И как-то отключить запись текущих данных и логов на диск. В Linux это решается просто записью этих файлов в tmpfs. Как в Windows сделать тоже самое надо разбираться.Примеры для Linux есть в описании установки SCADA
13.06.2017 в 13:04 #6127
Наиболее часто пишется текущий срез (по умолчанию 1 раз в секунду) и логи (постоянно). Если речь идет о диске на PC, то надо почитать про конкретную модель диска. Часто делают комбинированные диски SSD + обычный. Windows и помимо скады постоянно что-то пишет себе.
Для Распберри критично, т.к. флешка может выйти из строя. Но флешки вообще не задумывались как жесткий диск.13.06.2017 в 14:31 #6133vergilium
УчастникХочу для сервера SCADAы использовать мини плату на процессоре j1900, там есть возможность установки mSATA SSD диска. Получится очень компактно но сомневаюсь по поводу долговечности диска.
13.06.2017 в 17:40 #6142vergilium
УчастникЗапустил утилиту по сканированию частоты записей файлов и больше всего именно логи пишутся. Есть возможность в системе переместить эти файлы в оперативную память, и сохранять на диск например 1 раз в минуту?
14.06.2017 в 00:11 #6152vergilium
УчастникЕсть возможность переназначить путь сохранения файлов?
14.06.2017 в 11:37 #6154vergilium
УчастникЕсли кому интересно решил следующем способом:
— установил бесплатную утилиту RAMDrive Enterprice и настроил чтобы она кушала 224Мб ОЗУ и соответствующего размера создавала виртуальный диск. (У меня SCADA занимает 100Мб)
— В RAMDrive настроил сохранение и загрузку файла-образа при загрузке\выгрузке драйвера и обновление каждые 10мин.
— Переместил на этот диск SCADAу полностью, изменил путь к базам и перерегистрировал службы. Естественно Изменил директорию сайта в ISS.
— Перезапустил систему и все ОК.
Если создать диск до установки SCADAы то устанавливать можно сразу на виртуалку.14.06.2017 в 14:53 #6158
MikhailМодераторСейчас возможности изменить пути логов нет (была раньше, но для упрощения убрали). Идея RAM-диска самая правильная.
Какую ОС используете для данного решения?14.06.2017 в 16:06 #6166vergilium
УчастникКакую ОС используете для данного решения?
Использую Windows 7.
26.06.2017 в 12:04 #6302
pistoletovУчастник— Переместил на этот диск SCADAу полностью, изменил путь к базам и перерегистрировал службы. Естественно Изменил директорию сайта в ISS.
Подскажите где это делается? Надо ли заново скаду переустанавливать?26.06.2017 в 16:38 #6307 -
