Формула для предыдущих значений
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Формула для предыдущих значений
  • #11612
    Разработаны формулы, которые позволяют получать предыдущее значение входного канала и определять производную от времени (скорость изменения).
    Ссылка.
    #11613
    Не помешало бы на русском в документации описывать формулы и лучше с примерами применения. А то на Git там все по английски 🙂
    #11616
    Описание формул нужно будет включить в документацию.
    #12710
    vergilium
    Добрый день. Есть инструкция как использовать данные формулы? Как подгрузить их в SCADAу? Спасибо?
    #12711
    Инструкция находится в самом файле с формулами:
    Use StorePrev(val) to store previous data of an input channel.
    PrevVal(n), PrevStat(n), Deriv(n) and DerivStat(n) retrieve the previously saved data.
    В том канале, предыдущее значение которого нужно сохранять, установите формулу StorePrev(Cnl)
    Для извлечения ранее сохранённого значения используйте PrevVal в другом дорасчётном канале, n — номер канала.
    Deriv — производная по времени (скорость, расход и т.п.)
