ScadaWeb (5.7.0) ошибка asp.net
Помечено:
  • #12325
    vergilium
    Добрый день. Установил новую бета версию скады 5.7.0 на raspberry pi B3+. При подключении, в браузере выбивает ошибку
    ошибка ASP
    Коммуникатор и сервер работают норм.
    #12326
    vergilium
    Ошибка
    #12327
    vergilium
    Решил проблему командой sudo chmod 755 /opt/scada/ScadaWeb
    #12328
    vergilium
    Теперь проблема с обновлением данных на схеме. Сверху пишет «Error updating current data»
    Подозреваю что тоже проблема с разрешениями. Буду разбираться.
    #12329
    Проблема с обновлением данных может быть связана с работой WCF. Табличные представления тоже выдают ошибку? На всякий случай проверьте версию mono:
    mono --version
    #12330
    vergilium
    Выполнил sudo chmod 755 -R /opt/scada и все заработало. Только вот подозреваю что это не совсем безопасно. Хотелось бы узнать как правильно настроить доступы к файлам scada.
    #12341
    У меня тоже была похожая ситуация на одной из машин.
    Вам надо определить, под каким пользователем обращается к файлам веб-сервер и дать права только ему. Либо постепенно уменьшать права на подпапки, чтобы понять, на какие подпапки они действительно нужны. Думаю, что были нужны права на саму /opt/scada без остальных подпапок и /opt/scada/ScadaWeb с её подпапками
