Kazam
Просмотр 7 сообщений - с 31 по 37 (из 37 всего)
  • Kazam
    Задача стара как мир -) — Опрос архивов ТВЧ СПТ и им подобных.
    Логика работы такая: драйвером КП при получении команды ТУ, останавливается опрос текущих и начинается опрос архивов и их последующая запись в SQL.
    Отправка команд ТУ происходит по индивидуальному расписанию. Группами по 20-30 штук. Иногда нажимается кнопка — опросить все.
    Процессор в среднем загружен на 30 % (800 Линий связи, 900 КП).
    В момент отправки всех команд — процессор загружен в 40%.
    в ответ на: Подключение Danfoss ECL 310 по Modbus #7213
    Kazam
    Так на сайте данфосс же есть:
    в ответ на: Некорректная отправка пакетов #4307
    Kazam
    А что вы хотите получить?
    увеличить интервал, или получить постоянную связь?
    модем подключается к белому ip ? есть ли промежуточный роутер?
    Kazam
    Оке =)
    2 статьи уже есть, почему бы не написать третью.
    А по теме: партицирование вещь.
    одна таблица на двое суток это удобно.
    Kazam
    Можно ещё попробовать лишние индексы отключить, чтобы вставка в таблицу быстрее работала.
    Можно. но в таком случае поиск по большой таблице будет сильно затруднен (если конечно ищем не только по индексным полям).
    В период с 00:00 по 13:10 (местного времени) событий в таблице 23 383.
    У нас своя веб страница для событий:
    FrontendEvents
    • Ответ изменён 9 лет, 11 месяцев назад пользователем Kazam.
    в ответ на: опрос через Modbas TCP #1469
    Kazam
    Я бы рекомендовал Moxa NPort, но они дороже. В данном случае считаю переплату оправданной )
    Из опыта могу сказать, что приборы ICP DAS ни чем не хуже Moxa nPort, однако в 1.5 раза дешевле ))
    в ответ на: Установка на Windows server 2003 r2 #1468
    Kazam
    Не забудьте выбрать Framework 4, вместо версии 2, используемой IIS в 2003 по умолчанию.
