опрос через Modbas TCP
  • #1453
    Evgen
    Здравствуйте!
    Фирма Овен выпустила прибор EKON134 который выводит в сеть ehternet приборы (т. е. уже не нужен плк для опроса приборов или тянуть к ПК кабеля и подключать их к COM-порту, а просто все приборы через преобразователь вывести в локальную сеть).
    В данном устройстве опрос приборов осуществляет OPC-server или scada система.
    Как настроить опрос по протоколу modbas через TCP/IP с Rapid SCADA не используя сторонние OPC-server?
    #1456
    EKON134 — это преобразователь интерфейса. Я общался с представителем ОВЕН про этот прибор. Во-первых, они его сами не очень хвалили. Второе, он НЕ умеет работать в режимах TCP-сервер, TCP-клиент или UDP. Он может работать, только создавая виртуальный COM-порт. Если всё же решите его использовать, то нужно настраивать связь как обычно и как описано в статье http://rapidscada.ru/modbus/ У Вас в системе будет создан виртуальный COM-порт.
    Я бы рекомендовал Moxa NPort, но они дороже. В данном случае считаю переплату оправданной )
    #1469
    Kazam
    Из опыта могу сказать, что приборы ICP DAS ни чем не хуже Moxa nPort, однако в 1.5 раза дешевле ))
    #11039
    surovy
    Михаил,приветствую!Подскажете будет ли работать схема скада(коммуникатор,сервер…) —> Модули аналогового вывода (Ethernet) МУ210 —> ИТП 11 ( 4-20мА).Существует диспетчерский пункт(в котором упорно не хотят пользоваться ПК) в котором уже давно стоят итп(они к ним естественно привыкли (индикаторы яркие,хорошие)).Интересует вывод параметров на них и уйти от ооооооочень длинной проводной линии(гроза палит приборы на постоянной основе).Спасибо заранее.
    #11040
    surovy работать будет. Только вам потребуется Модуль Автоматического управления, так как вывод без участия оператора возможен только с ним.
    #11043
    manjey73 всё верно написал.
    Правильно ли я понял, что со скады подаётся команда на модуль аналогового вывода, а ИТП измеряет и отображает значение?
