EvgenУчастник2017-06-12 04:14:59 КП 151. Обработка изменения текущих данных. Подписка: СПГ 761
КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPG761.т1.157(G). Значение: 0. Качество: good
КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPG761.т1.159(Q). Значение: 0. Качество: good2017-06-12 04:15:02 КП 151. Обработка изменения текущих данных. Подписка: СПТ 961_2
КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPT961_2.т2.156(T). Значение: 169,47. Качество: good
КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPT961_2.т2.157(G). Значение: 3,3776. Качество: good
КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPT961_2.т2.158(w). Значение: 2,0659. Качество: good
КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPT961_2.т4.156(T). Значение: 169,49. Качество: goodв обоих версиях это в логах!!!!
EvgenУчастникБыла 5.0.0 установил последнюю с сайта 5.1.1
после установки новой версии заменил только файлы в C:\SCADA\ScadaComm\Config
текущая OpcNetApi.dll 2.1.105.1
новая OpcNetApi.dll 2.1.105.1
EvgenУчастникP. S. в логах ошибок не было.
EvgenУчастникЗдравствуйте!
BETAL если я правильно Вас понял вам необходимо считать в бесконечность?
Если так я предложу следующее:
Создаем дорасчетный ТИ
и простую формулу
public double qwq(int dependOnCnl)
double z = 0;
double x = Val(Cnl);
if (z != Val(dependOnCnl))
z = Val(dependOnCnl);
x = x+1;
return x;
}формулу нужно будет проверить!!!
таким образом при изменении канала «dependOnCnl» текущий канал изменится на 1
Но нужно учесть что при перезапуске сервера у Вас z станет равное «0»!
EvgenУчастникРазобрался!
При удалении старой версии в IIS остался сайт scada
когда я удалил скаду и сайт с iis
потом заново установил все заработало!
ошибка была: 500.19 ошибка в файле web.config
я его раз 15 просмотрел вдоль и поперек пока догнал что нужно в iis почистить
EvgenУчастникПосмотрите эту ссылку http://rapidscada.ru/maps/
EvgenУчастникВ скаде есть архив по минутным и часовым срезам. В скада-сервере можно просмотреть эти данные. Как прочитать эти данные и получить значения по выбранному каналу за определенный период.
EvgenУчастникА можете рассказать как вытянуть часовые данные из архива?
Ответ изменён 9 лет, 5 месяцев назад пользователем
Evgen.
EvgenУчастникпочасовые срезы есть, из них получить среднее за сутки
EvgenУчастникДа, я на новом пробовал!
Похожая проблема с орс-сервером «Логика», он запускается как desctop приложение, получается если перегрузился сервер надо делать вход в систему, но тут есть плюс он хотя бы стартует если к нему скада обращается!
Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем
Evgen.
EvgenУчастникОРС-сервер Овен вообще не подходит!!!
он не запускается как служба, и не начинает опрос автоматически если его запускать.
необходим другой вариант!
EvgenУчастникЗдравствуйте, Вас так же с наступившим Новым Годом!
У меня была подобная проблема, решил добавлением еще одного часового пояса в систему, время на которое смещается.
По умолчанию выставил местное время (может причина не в этом, но все заработало).-
Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем
Evgen.
EvgenУчастникRomiros вот у меня на 5 версии эта проблема.
я уже завтра на виртуальной машине поставлю 4.4 версию и проверю
EvgenУчастникRomiros версия скады 5?
и можете настройки в скриншотах сбросить?
EvgenУчастникверсия 1.2.16.7676
