Смещение времени на 1 час в таблице v5.0.2
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Смещение времени на 1 час в таблице v5.0.2
  • #3981
    Algomus
    Здравствуйте. Всех с наступившим Новым годом!
    Во вкладке таблицы смещение времени на 1 час v5.0.2. Win 7 Pro Sp1, SCADA установлена на чистую систему. Все по умолчанию: выбран текущий день, диапазон 0:00 — 23:00, но почасовые данные в шапка таблицы начинаются с 1:00 и заканчиваются 0:00, т.е. со смещением на 1 час. Любые изменения диапазона все равно приводят к смещению на 1 час.
    В чем может быть проблема?
    Ранее что то подобное наблюдалось на V4.7 на Win XP Pro Sp1 при отображении трендов — они смещались на 5 часов. Установили, что таблицы и тренды привязывались к разному времени — таблицы к времени ПК, тренды к Гринвичу (Екатеринбург — +5:00 ч).
    #3982
    Evgen
    Здравствуйте, Вас так же с наступившим Новым Годом!
    У меня была подобная проблема, решил добавлением еще одного часового пояса в систему, время на которое смещается.
    По умолчанию выставил местное время (может причина не в этом, но все заработало).
    • Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем Evgen.
    #3984
    Вас тоже с наступившим Новым годом!
    Какая у Вас ОС, версия браузера и часовой пояс?
    Шапка таблицы формируется в браузере клиента, поэтому скорее всего проблема в работе JavaScript на клиенте.
    Нормально ли отображается время на графиках?
    #3985
    Algomus
    Добрый вечер. v5.0.2. Win 7 Pro Sp1.
    Время Екатеринбург — +5:00 ч На графиках отображается правильно.
    Устанавливали 4.7 — все ОК. Что делать?
    #3986
    Algomus
    Браузер Мазила
    • Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем Algomus.
    #3988
    В первую очередь, попробуйте запустить в Хроме. Сохраняется ли ошибка?
    Запасной вариант — вручную вырезать «лишний» кусок из JavaScript, но это неудобно, т.к. после обновления нужно будет вырезать заново. В любом случае что-нибудь придумаем, чтобы решить проблему.
    #3992
    Algomus
    Все получилось. Установили Хром. Спасибо.
    #3993
    Спасибо за информацию. Проверьте, может быть Firefox нужно обновить и в нём тоже заработает?
