Опрос приборов Owen по протоколу "Owen"
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Опрос приборов Owen по протоколу "Owen"
  • #4250
    Evgen
    Здравствуйте!
    Я думаю многим известна фирма «Овен» и ее продукция.
    У нас есть много оборудования которое работает только по протоколу «owen».
    Есть драйвер в скаде или орс-сервер которые умеют опрашивать через TCP/IP такие приборы.
    #4255
    OPC для ОВЕН: http://www.owen.ru/catalog/ors_drajveri_dlya_priborov_oven/opisanie
    Специализированный драйвер Rapid SCADA не реализован.
    #4258
    Хотя по TCP, судя по описанию, они не работают.
    #4267
    Если OPC сервер Овен не умеет работать по TCP, его можно заставить работать поверх TCP при помощи дополнительного оборудования.
    Например с двух сторон ставить Moxa или в более дешевом варианте два С2000-Ethernet от Болид.
    Но обязательно 2 штуки
    Или писать драйвера на устройства с жесткой логикой, но для этого нужно оборудование на руках по возможности, чтобы логер порта можно было поставить…
    • Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #4290
    Evgen
    ОРС-сервер Овен вообще не подходит!!!
    он не запускается как служба, и не начинает опрос автоматически если его запускать.
    необходим другой вариант!
    #4293
    Тогда только писать драйвера на приборы Овен.
    Может когда-нибудь мне стукнет в голову, но у меня только модуль 8АС есть под руками.
    Конечно было бы очень неплохо сделать аналог KpModbus но для протокола Овен, но это очень уж нелегкий процесс.
    Хотя может для программиста не больше месяца…
    А что, у ОВЕН ОРС сервер сам не стартует, если был сбой питания ? собственно зачем тогда такой ОРС нужен ????
    #4295
    http://www.owen.ru/catalog/36242946
    Вы новый пробовали ?
    #4296
    Evgen
    Да, я на новом пробовал!
    Похожая проблема с орс-сервером «Логика», он запускается как desctop приложение, получается если перегрузился сервер надо делать вход в систему, но тут есть плюс он хотя бы стартует если к нему скада обращается!
    • Ответ изменён 9 лет, 7 месяцев назад пользователем Evgen.
    #4298
    Надо Овеновцам вопрос задать, может его как-то через командную строку можно стартануть и поместить в автозагрузку ?
    #4301
    Когда-то давно встречалась утилита, которая любую программу может запустить как службу. Название, к сожалению, уже не помню. Только сохранит ли OPC работоспособность при таком подходе, вопрос.
    Конечно можно реализовать протокол ОВЕН, если доступно его описание и есть готовность заказать разработку.
    #4302
    Описание есть в каждом паспорте прибора, сложность будет в создании базы устройств для драйвера ну либо нужно будет делать какие-то шаблоны.
    з.ы. то еще занятие….
    #4304
    На каждое устройство делать шаблон смысла нет.
    Реализовать протокол а люди сами пусть адреса забивают. Так реализован их новый OPC сервер (для устройств на которые нет пока шаблона).
    Кстати сам протокол owen реально такой медленный или я не правильно его готовлю?
    Просто получается опрос поочередно по каждому адресу, пакетом не заберешь.
    Короче максимально сбежали на ModBus, на тех приборах в которых была его поддержка
    #4305
    Ну, не все приборы с поддержкой modbus, есть у Овен много чисто с Овеновским протоколом, отсюда и необходимость.
    Почему ему не быть медленным, если он только в символьном режиме работает, в итоге больше байт передавать, принимать и да, без групповых запросов.
