EvgenУчастникКакой орс используете?
У меня такое с InSat орс сервером.
нужно остановить скада коммуникатор подождать секунд 10 и открывать
после настройки подождать сек 10 и запускать скада коммуникаторПытался решить эту ошибку запуская орс сервер от имени system не помогло
Ответ изменён 8 лет, 10 месяцев назад пользователем
Evgen.
EvgenУчастник
EvgenУчастникна виртуально машине тоже самое
EvgenУчастникУстановил скаду на другой пк
без подключения к орс серверу все работает
как только подключил орс сервер только таблицы отображаются
EvgenУчастникУдачи!
EvgenУчастникна пк где установлена скада откройте браузер и введите там
localhost/scada
откроется скада или нет?
EvgenУчастникЗдравствуйте!
Да, в адресной строке браузера (ip пк где установлена скада)/scda
пример
192.168.102.105/scada
EvgenУчастникПроверил все настройки, проверил конфигурацию
проверил пул приложения в iis
проверил необходимые компоненты windows согласно инструкции
версия 5,0,0,2 работает
Последняя версия не работает
EvgenУчастникХотел открыть html страницу которую положил в каталог со скада
EvgenУчастникСпасибо!
и еще если можно реализовать что бы в меню(где список представлений) можно было открывать и другие веб-страницы, а не только созданные с помощью редакторов, к примеру хотел выложить инструкцию с кодом ошибок приборов(ошибки регистрируем) и не вышло.
EvgenУчастникможет быть int32 тогда занимает 4 байта
EvgenУчастникЕще как вариант попробовать не только float но и другие типы int ushot к примеру, поскольку я не увидел тип данных в описании.
EvgenУчастниклоги с opc codesys пусты!
EvgenУчастник—
DLL : KpOpc
Состояние : норма
Сеанс связи : 12.06.2017 7:50:47
Команда ТУ : время неопределеноСеансы связи (всего / ошибок) : 38090 / 0
Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0
Запросы (всего / ошибок) : 0 / 0Также в обоих версиях логи одинаковые
