Здравствуйте!
Обновил скаду до новой версии
В новой версии не отображаются схемы. Таблицы работают нормально!
Тестировал на виртуальной машине все норм работает.
Что может быть?
В логах нет никаких ошибок.
В старой версии не работают графики про!
Эта тема была изменена 6 лет, 5 месяцев назад от Evgen.
Проверил все настройки, проверил конфигурацию
проверил пул приложения в iis
проверил необходимые компоненты windows согласно инструкции
версия 5,0,0,2 работает
Последняя версия не работает
Веб-приложение никак не связано с OPC-сервером. Нажмите в браузере F12 и проверьте, есть ли ошибки на закладке Консоль? Может быть при работе с OPC критически возрастает нагрузка на процессор или память?
Установлена новая версия 5.5.0. Проблема с открытием схем. Таблицы при этом открываются нормально, пробовал на двух разных компьютерах (Windows 7) и разных браузерах Chrome and Mazila. При нажатии F12 в консоле есть ошибки, прилагаю скрины ошибок ниже.
[url=https://radikal.ru][img]https://c.radikal.ru/c35/1712/0f/2b3e3415b932.png[/img][/url]
