Evgen
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 177 всего)
  • Evgen
    Изначально из чистой установки и проводился эксперимент!
    в ответ на: Настройки Modbus TCP для чайника #7913
    Evgen
    Нужно смотреть конкретный пример
    настройки и ошибки
    https://yadi.sk/i/YvsxLEag3PrfNf
    • Ответ изменён 8 лет, 9 месяцев назад пользователем Evgen.
    в ответ на: Настройки Modbus TCP для чайника #7912
    Evgen
    Создаю новую линию связи.
    в ней подключаю KpModbus.dll
    в параметрах линии связи задаю настройки подключения.
    в свойствах КП задаю тип и адреса тегов.
    А вот где выбрать адрес?
    Evgen
    Попробовал на другом пк, правда система та же windows server 2012, ошибка осталась.
    На дугой системе пока нет возможности испытать.
    Evgen
    Остановите службу Коммуникатора. Затем отправьте команду на перезапуск линии связи.
    После остановки службы, перезапуск линии связи не активен!
    в ответ на: Настройки Modbus TCP для чайника #7875
    Evgen
    Так же нет возможности выбрать адрес slave устройства.
    пытался поменять адрес на отличный от 1, но нет соединения.
    Evgen
    Romiros Вы какой орс используете?
    в ответ на: Настройки Modbus TCP для чайника #7869
    Evgen
    Спасибо!
    Ошибка в прокладке между стулом и ПК!
    Надо правильно указывать первый адрес!
    Но Михаил я заметил что при использовании типа float в плк после числа 254 начинается расхождение в значениях в плк и скаде.
    при использовании 2 бит все норм.
    Evgen
    это на тестовом сервере,
    ошибка только при отправке команды!!!!
    при отправке других команд тоже самое!
    на основном уже больше года работает норм (только сбор данных)!
    Evgen
    Михаил напишите как можно это реализовать, я на этой неделе попробую.
    в ответ на: Настройки Modbus TCP для чайника #7850
    Evgen
    Хочу подключить к скаде плк 100 по протоколу Modbus TCP
    Канал связи указываю тср-клиент задаю ip port и поведение
    выбираю modbus.dll и ввожу настройки для чтения данных
    кол-во переменных
    тип
    порядок байт
    перепробовал разные варианты
    выдает ошибка во всех случаях
    Evgen
    Перезапуск не помог (
    Evgen
    Нам подойдет остановить/запустить линию связи.
    Подскажите как можно остановить запустить линию связи с модуля автоматического управления?
    в ответ на: Не отображаются схемы #7757
    Evgen
    обычно да, но у нас есть терминалы, на них это не помогло
    в ответ на: Не отображаются схемы #7734
    Evgen
    ctrl+f5 помогло но не на всех пк.
    помогла перестановка браузера с чисткой всех его данных.
    Очень не удобно!!!
