MikhailМодераторПопробуйте по щелчку на внутреннем компоненты вызывать скрипт. Внутри этого скрипта сможете отправить команду или открыть график, используя свойства внутреннего компонента.
MikhailМодераторКак и что сделать, чтобы при изменении размера Главного фейсплейта применять zoom ?
Только CSS
MikhailМодераторУточните, пожалуйста, ваш вопрос.
Драйвер считывает входящие сообщения, отвечая только на сообщение /info
На остальные сообщения отправляет фиксированный ответ. Возможно, добавим обработку входящих сообщений в будущих версиях, но в этом году таких планов нет.
MikhailМодераторЗаводите, пожалуйста, отдельную тему на каждый обсуждаемый вопрос.
Уточните, пожалуйста, последовательность действий, которые необходимы для воспроизведения проблемы.
MikhailМодераторТеперь можно полностью отвязаться от Windows или Linux с Wine.
Можно ли один и тот же проект редактировать в обычном и веб-редакторе попеременно?-
Ответ изменён 2 недели, 1 день назад пользователем
MikhailМодераторМожете выложить в онлайн простую схему, на которой 2 компонента с разными размерами, с проблемой и без неё?
Приведите, пожалуйста, пример готового отчёта и укажите, какие ячейки имеют неверный формат.
Какая версия плагина Гибкий отчёт?
Фейсплейт добавляет уровень вложенности HTML-элементов, что влияет на отображение.Применительно к компоненту разметка нужно самостоятельно посмотреть через инструменты браузера, почему возникает искажение. Поведение стилей зачастую бывает неочевидным. Если обнаружите, что проблема в стилях фейсплейта, посмотрим возможно ли их исправить для всех или нужно подстраивать стили фейсплейта под конкретный случай на уровне мнемосхемы.
Разметка подразумевает работу инженера с HTML и CSS, что безусловно не свойственно. Но тут либо пользоваться этим инструментом, либо нет. Можно посмотреть готовые компоненты от JurasskPark
https://rapidscada.net/store/Module/ru/PlgMimControlsJP
https://rapidscada.net/store/Module/ru/PlgMimPipesJP
https://rapidscada.net/store/Module/ru/PlgMimTankJP
MikhailМодераторПисать длинные тексты бессмысленно. Если хотите решить проблему, напишите короткий текст-кейс, демонстрирующий проблему, который воспроизводится на стороне разработчика на проекте HelloWorld.
Структура стандартная:
1. Описание, скриншоты.
2. Ожидаемый результат.
3. Фактический результат.Одна проблема — одна тема на форуме.
MikhailМодераторСтатус расчётных каналов не устанавливается в недостоверный при отсутствии новых данных.
MikhailМодераторRapid Gate является таким же клиентом, как и Коммуникатор.
Если данные не приходят на канал, то он должен становиться недостоверным через заданное время. Если этого не происходит, нужно искать причину.
Возможная причина — в канал пишет скрипт или другой клиент.
MikhailМодераторПример работы параметра:
В архив переданы данные с меткой времени 10:59:59. Данные записаны в архив с меткой времени 11:00:00.
Рекомендую ознакомиться с этим документом по работе архивов. -
