Привязка канала скриптом и отображение
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Привязка канала скриптом и отображение
  • #45040
    args.component.properties.inCnlNum = 101;
    Вот я записал в свойство компонента скриптом номер канала.
    Каким образом теперь его скриптом же привязать для отображения в Тексте и указать, каким образом ему отображаться — Значение, Значение с размерностью и так далее.
    Интересует, как сделать аналог Привязки без настройки в интерфейсе, не добавляя экспортируемых свойств текста для этого?
    #45043
    Собственно из скрипта фейсплейта dataUpdated я получаю и вывожу значение в дечерний компонент.
    Как ему сказать скриптом, чтобы он показывал не просто значение, а значение с размерностью, отображаемое значение и так далее ?
    Какое свойство компонента или привязки надо изменить?
    и главное как ?
    • Ответ изменён 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #45046
    Забавно.
    Имеем код в фейсплейте (все обратные апострофы заменены тут на простые).
    И получаем в выводе только 1-ое значение, вместо остальных [N канала]
    Что, в цикле запрос переменных невозможен в dataUpdated? такого расчета не было?
    class extends ComponentScript {
            domCreated(args) {}
        	domUpdated(args) {}
            dataUpdated(args){
            const props = args.component.properties;
            // Чтение каналов из массива
            const arrStr = props._arrayCnl.split(',');
            if(arrStr.length > 0){
            for (let i = 0; i < arrStr.length; i++) {
            if (arrStr[i].length != 0) {
            let cnlNum = Number.parseInt(arrStr[i]) || 0;
            let valnum = _getValNum(i+1);
            let child = args.component.children.find(c => c.name == '${valnum}');
            let childProp = child.properties;
            if(cnlNum > 0){
            childProp.inCnlNum = cnlNum;
            console.log('Value name = ${valnum}  i = ${i+1} cnl = ${cnlNum}   ${childProp.inCnlNum}');
            let cnlData = args.dataProvider.getCurData(childProp.inCnlNum);
            childProp.text = cnlData.d.val; } // .toFixed(2)
            //args.propertyChanged = true;
    function _getValNum (valNum){
    return 'val_${valNum}'; }
    скрин таблички
    Куда не сунься, везде клин 🙁
    Или как правильно получить значения нескольких каналов из скриптА ?
    При этом есть вывод в console, там все прямо ровно для каждой итерации цикла
    Value name = val_1 i = 1 cnl = 101 101
    Value name = val_2 i = 2 cnl = 102 102
    Value name = val_3 i = 3 cnl = 103 103
    Value name = val_4 i = 4 cnl = 104 104
    то есть имена соответствуют, каналы вроде тоже.
    #45058
    Boriss
    Возможно проблема в объявлении переменной внутри блока if. Но это не точно…
    #45059
    не, просто оно так не умеет, если верить ИИ 🙂
    а прямо готового из коробки я так понял нет, то есть вместо getCurData сделать массив для получения данных.
    Хотя и это не совсем поможет, потому что надо как-то задать способ отображения, получая через getCurData я получаю в x.text полное значение, а надо ему указать как его выводить, согласно таблицам настроек БД. D.DD или D.DDD или как Отображаемое значение.
    в общем пока гиблое дело… А делать привязки 30-40 переменных это еще хуже и дольше.
    подождем, что Михаил скажет на это дело. Опять небось отправит изучать js в полном объеме 🙂
    #45069
    Вопрос, как из скрипта указать способ отображения переменной?
    Что имеем. Когда мы на мнемосхеме делаем привязку и указываем источник данных, мы так же указываем что нам показывать (Значение, Значение и размерность и так далее).
    Это механизмы самой мнемосхемы.
    Я иду другим путем, тупо могу прочитать массив указанных мной каналов, но при этом я получаю значение, как оно есть в БД, а так же номер статуса. Как и кому мне указать из скрипта, чтобы web сервер отобразил его так, как это выбирается в мнемосхеме при передаче этого значения в свойство .text компонента?
    И как код статуса передать в свойство цвета компонента, чтобы оно отработало как цвет?
    #45081
    Привязки необходимо устанавливать в Редакторе мнемосхем. Привязки, установленные скриптом, скорее всего, не будут работать.
    #45086
    А надо 🙂
    не нашел, потому что не знаю как и где искать.
    Собственно мнемосхема как запрашивает данные от Сервера? сразу с учетом способа отображения? или она получает по данным каналам параллельно или вместо еще какой-то массив, несколько массивов, сгруппированных по типу отображения?
    Или имея способ отображения кидает в какую-то функцию и в ответ получает то, что нужно будет отобразить?
    вот простой пример ‘Дата’ а я получаю число 43ххх.хххххх ессно в double со статусом
    А как его в дату превратить? ну, целенаправленно можно, вопрос как это сделать универсальнее, просто кому-то сказать (web серверу) — верни мне то, что должно отобразиться, и тогда уже запихивать это в компонент.text
    #45124
    Данные от Сервера запрашиваются с помощью API. Запросы и ответы отображаются на странице Сеть инструментов браузера.
    #45127
    з.ы. я нашел где и как. ИИ подсказал, правда с ошибками, пришлось допетривать… 🙂
    #45128
    Вывод сырых данных
    При чтении через API и выводе сырых данных, переменная, которая Off-On если она Off
    Выводит номер канала, вместо 0, хотя статус при получении = 1, сырые данные показывает 0
    Думал при загрузке он не может отобразить такой канал, но подождал, когда произойдет переключение на On — показало 1 и потом обратно на Off и тут же [102]
    Видимо где-то ошибка.
    #45129
    {d: {…}, df: {…}}
    d:
    cnlNum: 102
    stat: 1
    val: 0
    [[Prototype]]: Object
    df: colors: (3) ['Red', 'Gray', 'Silver']
    dispVal: "Off"
    Вот вывод в лог, когда переменная Off — stat = 1, типа все нормально. В сырых данных val = 0 как бы тоже все нормально, а при выводе [102]
