Всплывающее окно
  • #45103
    Michael
    Не смог найти, если уже обсуждали:
    Есть возможность сделать всплывающее окно в основном окне? Чтобы развернуть параметры объекта без ухода с основной мнемосхемы?
    #45104
    Есть вроде. Вам нужно задать Ссылку по Клику, это может быть скрытое представление например. И там указывается, как его открывать.
    з.ы. но это будет модальное окно, которое пока не закроете, все равно перекроет часть окна без возможности доступа.
    Если такое устроит, то ищите как выбрать ссылку по нажатию.
    #45105
    Действие по клику — Открыть ссылку.
    В Параметрах ссылки выбираете Цель — Модальное окно
    Ширина окна не настраивается, только выбирается из предустановленных.
    #45107
    Michael
    Отлично, спасибо!
    В смысле, было бы отлично, если бы открывалась только смысловая часть окна, без обвеса: боковой панели, нижнего журнала, шапки. Я в курсе, что можно их свернуть, и тогда там тоже они будут свернуты, но это так себе…
    Нет вариантов как-то это сделать?
    #45108
    Michael
    В общем, разобрался:
    вместо ссылки вида http://localhost:10008/View/8
    нужно вставлять
    http://localhost:10008/Scheme/SchemeView/8
    А если допилить C:\SCADA\ScadaWeb\wwwroot\plugins\Scheme\js\scheme-view.js, то указанием параметра можно удалять оставшийся тулбар: http://localhost:10008/Scheme/SchemeView/8?embedded=1
    #45109
    там можно вводить без http используя или .. или ~ не помню.
    и да, параметрами можно скрывать как меню так и остальное.
    Еще есть ‘дочерние’ окна, не помню тоже, там в принципе вроде меню не появляется.
    #45111
    В свойствах ссылки можно задать ID представления, а не явную ссылку. В этом случае нужная ссылка будет сформирована автоматически.
    #45112
    Если не получится, сделайте скриншот свойств компонента.
    #45113
    Michael
    Да, действительно! И он показывает уже чистую мнемосхему в модальном окне…
    Но тулбар там все равно зачастую лишний. На основных мнемосхемах да, нужен.
