MikhailМодераторcustomData применяется для хранения пользовательских данных, связанных с компонентом. Это обычный объект JavaScript, в который можно положить/взять любые данные.
MikhailМодераторМягкий перезапуск недостаточен, когда меняется набор плагинов. Их нужно подключать при старте веб-приложения. В остальных случаях справляется.
Многие IDE создают в корне проекта свою папку, например, .vs. В ней хранится вспомогательная мета-информация о проекте. Обычно она не передаётся в Git-репозиторий. Можно так делать при желании.
Способы следующие:
1. Считывать настройки стиля DOM-элемента. Они покажут фактические вычисленные значения.
2. Найти объекты родительских компонентов и получить их свойства.
MikhailМодераторНе смогу помочь, к сожалению. Проблема слишком комплексная.
MikhailМодераторВсе экспортируемые свойства имеют строковый тип. Это уже обсуждалось в одной из тем. Пожелание добавить к ним тип было записано.
MikhailМодераторОпубликовано https://rapidscada.net/store/Module/ru/ScadaAdminWebJP
Спасибо 🙂
MikhailМодераторdomUpdated вызывается движком мнемосхемы. Следовательно, период вызова зависит от периода обновления мнемосхемы.
MikhailМодераторПопробуйте релиз 6.5.0. Если не ошибаюсь, там появляется чекбокс. При условии, что экспортируемое свойство связано со свойством типа boolean.
Напишите по шагам, как воспроизвести проблему. Без необходимости скачивать и добавлять в проект схемы и фейсплейты.
MikhailМодераторСледующие версии ваших модулей имеет смысл собирать под .NET 10. Для текущих версий желательно проверить работу.
MikhailМодераторРечь идёт о тех ячейках, в которых стоят числа?
Открыл выложенный файл как XML, в нём числовые значения записаны как числа, а не строки.
MikhailМодераторПопробуйте по щелчку на внутреннем компоненты вызывать скрипт. Внутри этого скрипта сможете отправить команду или открыть график, используя свойства внутреннего компонента.
MikhailМодераторКак и что сделать, чтобы при изменении размера Главного фейсплейта применять zoom ?
Только CSS
MikhailМодераторУточните, пожалуйста, ваш вопрос.
Драйвер считывает входящие сообщения, отвечая только на сообщение /info
На остальные сообщения отправляет фиксированный ответ. Возможно, добавим обработку входящих сообщений в будущих версиях, но в этом году таких планов нет. -
