Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › DrvMaxMessenger 6.0.1.0
- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 месяц, 2 недели назад сделано
28.09.2026 в 09:51 #45136
Cosm84
УчастникЗдравствуйте не удается подключить MAX
регистрация действительна
2026-09-28 13:35:02 [MSI][MSI$][ACT] Проверка регистрации DrvMaxMessenger: Регистрационный ключ действителен. Дата окончания 29.09.2026.Токен добавил
Устройство:
[1] maxsender
Драйвер : DrvMaxMessenger 6.0.1.0
Статус : ошибкаСеансы (всего / ошибок) : 813 / 813
Команды (всего / ошибок) : 1 / 1
Запросы (всего / ошибок) : 882 / 882журнал линии:
2026-09-28 13:50:35 Сеанс связи с устройством [1] maxsender
Отправка GET-запроса:
https://platform-api2.max.ru/updates?timeout=4&marker=&types=message_created
Ошибка: The SSL connection could not be established, see inner exception.Подскажите пож-та в чем дело
28.09.2026 в 09:58 #45137Cosm84
Участниксостояние линии :
[1] maxLIne
Статус : норма
Канал связи : Не определён
Устройства (1)
[1] maxsender : ошибка28.09.2026 в 10:05 #45138
manjey73Участниквозможно связано с тем, что требуется установить Сертификат на систему, чтобы оно работало. но это не точно.
28.09.2026 в 15:14 #4515329.09.2026 в 15:16 #45165Cosm84
Участникпоставил сертификаты, пользователь и локальный комп.
почистил кэш
пересоздал проектошибка та же.
Устройство:
[1] maxsender
Ошибка: The SSL connection could not be established, see inner exception.29.09.2026 в 17:41 #45172Cosm84
УчастникТеперь другая фигня
по команде Chats не возвращаются идентификаторы чатов2026-09-29 21:33:27 Команда Chats устройству [3] max
https://platform-api2.max.ru/chats?marker=
Код статуса: 404 NotFound
Полученный ответ:
{«code»:»method.not.found»,»message»:»Path /chats is not recognized. Please check docs at https://dev.max.ru/docs»}
Сохранение списка чатов в файл C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Log\DrvMaxMessenger_003_Chats.txt (В файле нет данных )ну да ладно идентификатор я получил другими способами (через бота brain)
но тогда при отправке команды Notif Chat1;Hi получаем следующее
2026-09-29 21:35:02 Команда Notif устройству [3] max
Отправка POST-запроса:
https://platform-api2.max.ru/messages?chat_id=266722554
Полученный ответ:
{«code»:»chat.not.found»,»message»:»Chat not found»}Видимо api MAXa глобально переделали, да???
30.09.2026 в 14:21 #45175
MikhailМодераторпо команде Chats не возвращаются идентификаторы чатов
Эта команда работала только для групповых чатов. Но в описании API мессенджера команда была помечена как устаревшая, возможно, её удалили. Чат бот должен быть администратором группового чата.
В чат отправьте команду /info
Если драйвер правильно настроен, он в ответ напишет в чат идентификатор.30.09.2026 в 14:22 #45176
MikhailМодераторИдентификаторы групповых чатов со знаком минус. Ид. личных чатов — положительные числа.
