Драйвер Max
Помечено:
  • #43276
    GreatAlex
    Всем привет.
    Пробую ставить «Драйвер Max».
    Скопировал содержимое архива на рабочий комп (win) и на сервер (lin), все как обычно. DrvMaxMessenger в списке драйверов коммуникатора появился.
    Конфу с пк на сервер и обратно гонял. Но…
    Не стартует!
    Не создается файл CompCode.txt, нет даже попытки запуска в логе ScadaComm.log. Вообще в логах RS нет упоминания DrvMaxMessenger.
    Права на файлы стандартные, сами файлы в каталогах сервера присутствуют.
    Rapid SCADA 6.4.6, драйвер Макса 6.0.0.1.
    Чет я затупил в общем, прошу помощи зала.
    #43282
    Если линия связи в Коммуникаторе настроена, то Коммуникатор при старте будет запрашивать dll драйвера, и это будет видно в ScadaComm.log. Неважно успешно или нет.
    Если при старте сервиса в ScadaComm.log упоминания DrvMaxMessenger нет, значит не настроена линия связи с соответствующим устройством.
    • Ответ изменён 6 месяцев, 1 неделя назад пользователем Mikhail.
    #43286
    GreatAlex
    А вот устройство не настраивал, сразу за регистрацией полез…
    После добавления устройства все задышало.
    Спасибо.
    #44410
    netvirus
    добрый день!
    В журнале линии выпадает такая ошибка:
    2026-08-05 15:15:33 Сеанс связи с устройством [1] test MAX
    Отправка GET-запроса:
    https://platform-api2.max.ru/updates?timeout=4&marker=&types=message_created
    Ошибка: The SSL connection could not be established, see inner exception.
    версия скады и макса последние.
    куда копать, подскажите, пожалуйста?
    #44415
    Некоторые пользователи сталкиваются с такой проблемой. Причём на предыдущей версии драйвера, которая подключается к другому серверу API Макс (который обещали отключить), проблема не возникает.
    Рекомендую начать с установки сертификатов Минцифры и установить обновления на ОС.
    Какая операционная система используется у вас?
    #44416
    После установки сертификатов, сбросьте кэш
    ipconfig /flushdns
    powershell
    CertUtil -generateSSTFromWU RootCert.sst
    #44419
    netvirus
    Система Windows Server 2022 Standard. Поставил сертификат. Сделал flushdns.
    И как результат — ничего не поменялось.
    Сис.админы не горят желанием ставить обновления.
    Что можно еще попробовать?
    #44420
    Попробуйте, пожалуйста, на двух других компьютере с Windows 10 и Windows 11. Нужно понять, в каких условиях проблема воспроизводится.
    На Linux не планируете переходить?
    #44422
    netvirus
    Добавил сертификаты не только для пользователя, но и для компьютера. Всё заработало!
    #44423
    Если можно подробнее про сертификаты для Linux. В ближайшее время предстоит данная процедура запускать драйвер MAX.
    #44425
    Спасибо, что поделились опытом. Это многим пригодится.
    Если кто-то пробовал, напишите, пожалуйста. Если ещё не пробовали, придётся разбираться.
