Видимость / Невидимость
  • #45173
    В общем пока не могу понять, что хочу.
    Вариант 1 — создать скрытое представление и открывать его по ссылке из команды — окно будет всегда по центру и определенного размера, что не устраивает.
    Вариант 2 — просто установить невидимый фрейм, куда засунуть вывод html и делать его видимым.
    Но как сделать его видимым / невидимым на одной кнопке чужого фейсплейта? который не относится к этому фрейму?
    Я в том смысле, чтобы фрейм не встраивать в данный фейсплейт, которым он должен управляться, а сделать вроде ссылки на него.
    Ну и кнопку сделать триггерную например.
    + еще нужно определять положение фрейма, чтобы он открывался рядом с кнопкой.
    + в идеале использовать один и тот же фрейм, привязанный к разным кнопкам фейссплейта. то есть фрейм ОДИН. в который в зависимости от нажатия кнопки должна попадать разная информация.
    #45177
    Посмотрите TogglePanel.mim. Может быть, будет полезно.
    #45179
    От блин заморочено. с жесткими привязками к именам и прочему.
    #45180
    Пример. Убрал у панели Видимость, и скрипт перестал работать правильно.
    При нажатии кнопки он продолжает сперва скрывать, и только на втором нажатии открывает.
    В общем не универсально как-то.
    Может в тему доработок и идей?
    Почему бы такому механизму, не быть по умолчанию?
    Например есть SendCommand, добавить ToggleCommand, в Цели выбираем объект и свойство, которое надо переключать.
