УчастникEvgen, если честно не пойму вашу задачу. Может нарисуете 🙂 . Вам все необходимо свести все на один компьютер вместо нескольких? Тогда поставьте OPC- сервер на этом компе, а на нем создайте виртуальные порты.
Не по теме: Как преобразователь себя показал кстати? Мы пока не рискуем с Moxa уходить, но импортозамещение не за горами.
УчастникПрошу прощения. Я думал у Вас между прибором и сервером нет связи.
Другим OPC клиентом пробовали данные получить вместо RapidScada?Romiros
УчастникbadWaitingForInitialData — это значит прибор не опрашивается.
Ищите ошибки в настройках связиRomiros
УчастникПосмотрите здесь. Бесплатно, но ограничение по разрядности винды. В свое время из-за этого отказались.
Но Вас может устроит.
Кстати там же неплохой и главное бесплатный модбас симулятор, его используем.
Можно с его помощью конвертироваь OPC в ModBus.
http://ardsoft.ru/mtcpCOM.html-
Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем
Romiros.
УчастникДобрый день. Смешали все в кучу. Поменяйте тип связи и должно заработать.
Если Вы делаете так, как на скринах, то конечно работать не будет.
Если вы хотите получать данные с OPC сервера OWEN, то не используйте com порт. В параметрах линии связи (Тип = Не задан).
Если хотите через com порт, то используйте KpModBus, если прибор поддерживает протокол ModBus.Михаил опередил 🙂
Ответ изменён 9 лет, 9 месяцев назад пользователем
Romiros.
УчастникЦелая статья получилась.
Что не работает непонятно.
На счет нового OPC сервера OWEN Вам правильно написали в английской версии форума.
Сами на него перешли пару месяцев назад. Гораздо удобнее и проблем не наблюдается.Romiros
УчастникПопробуйте как-то так
http://www.codenet.ru/webmast/iis/htm/core/iigdasc.phpRomiros
УчастникЭто я понял.
Вопрос как Вы из режима онлайн (пользователь системы — не администратор) поменяете пределы измерительных каналов, которые сохранятся и не будут затерты при обновлении
БД, при отправке параметров серверу.Romiros
УчастникМихаил, для того чтобы с рабочей машины пользователь мог поменять аварийные и предупредительные пределы (остальное им в принципе менять должно быть запрещено) необходимо подключиться к серверу, получить доступ к базе в формате sdf, применить настройки и перезапустить сервер?
Может эти уставки писать через API RapidScada в таблицы входных каналов и каналов управления, а при обновлении sdf данные поля пропускать по какому-то условию. Или я что-то не так понимаю.
Просто изменение пределов это довольно частая операция при периодически меняющихся режимах и её выполнение должно быть максимально простое для оператора. Больше им менять нечего. А каждый раз лезть в базу для изменения пределов очень не удобноRomiros
УчастникДа, если Rapid scada связалась с OPC server то другие скада не могут. Это как оказалось не удобно.
Тут все-таки проблема не в скаде, а в Вашем OPC-сервере, обычно они легко держат
десяток параллельных подключений, это же не Modbus какой-нибудь.Михаил, а не предусматривается возможность в будущем возможности мониторинга
статуса работы компонентов ScadaCommunicator средствами ScadaServer (Состояний линий связи, КП).
Т.е. создавать входные каналы на основе состояния КП (например OPC сервер подключен/отключен или попытка переподключения и т.д. ).
В общем так называемая системная диагностика для информирования пользователя, чтобы можно было вывести на схемы и привязать тревоги.Romiros
УчастникДействительно ПЛК дороговато для таких целей. Можно использовать аналоговые и дискретные модули ввода. Мы используем ICP DAS M-7017 прекрасно работают много лет. Ни один из строя не вышел. Хорошо работает ModBus, подключите напрямую к RapidScada.
УчастникЗдравствуйте. Из отечественных посмотрите от СКБ «Промавтоматика». ПЛК не пробовали, но вычислители понравились. Из импортных думаю ICP DAS хорошее соотношение цена — качество. Тем более если снятие показаний и вывод в скаду. Они у них PC ориентированные.
Ответ изменён 10 лет, 3 месяца назад пользователем
Romiros.
УчастникДа от local system не работает. Да видимо с языком проблема. Завтра проверю.
УчастникПроблема с системной учетной записью. Запуск службы ScadaServerService от имени других пользователей работает без проблем. С правами что ли проблема. У Вас нет идей по этому поводу?
УчастникДа конечно, пришлю. Сам не пойму в чем дело. На скольких компах ставил и дома и на работе, такое первый раз.
