Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Эмулятор ehternet to com-port
- В этой теме 15 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 лет, 4 месяца назад сделано Romiros.
12.12.2016 в 10:53 #3795EvgenУчастник
Здравствуйте!
Кто может посоветовать, желательно бесплатный, эмулятор ehternet to com-port.
HW Virtual Serial Port не подходит, создает всего 1 порт.12.12.2016 в 13:05 #3803MikhailМодераторДобрый день!
Можно пример, как будете с ним работать?12.12.2016 в 14:49 #3814EvgenУчастникКаждый цех делится на отделения, в каждом отделении есть датчики и они регистрируют разные параметры. В каждом отделении стоит ПК на него приходят данные с приборов.
И что бы посмотреть как работает отделение необходимо зайти на этот ПК и смотреть скаду на нем. (Уже часть отделений перевели в RAPID Scada, установив компонент коммуникатор)
Хотим убрать ПК и поставить «железки» которые преобразуют ehternet в com-port.
«Железки» нашли и они уже работают с OPC server который умеет опрашивать ModbusTCP (это уже позволило убрать часть ПК).
Но есть приборы которые не умеют «общаться» по ModBus или работают только со своим орс, и они не умеют работать с ModBusTCP. Вот для них и нужны эмуляторы ehternet to com-port.12.12.2016 в 15:15 #3818RomirosУчастникПосмотрите здесь. Бесплатно, но ограничение по разрядности винды. В свое время из-за этого отказались.
Но Вас может устроит.
Кстати там же неплохой и главное бесплатный модбас симулятор, его используем.
Можно с его помощью конвертироваь OPC в ModBus.
http://ardsoft.ru/mtcpCOM.html- Этот ответ был изменен 7 лет, 4 месяца назад от Romiros.
12.12.2016 в 15:30 #3820manjey73УчастникВам нужен проброс физического порта с одного ПК на другой ?
я в Linux использовал socat и remserial.
Команды в автозагрузку
remserial -m 2 -p 54321 -s «115200 raw» /dev/mydev/Com5 &socat tcp4-l:54321, reuseaddr, fork /dev/mydev/Com5, nonblock, raw, echo=0, b115200, cs8 &
где Com5 — ярлык на нужный порт, созданный при помощи правил udev
54321 порт для TCP соединенияУПС — поставьте железки от Болид — С2000 Ethernet, работают по UDP и Rapid SCADA с ними прекрасно справляется.
12.12.2016 в 16:06 #3824EvgenУчастникRomiros, к сожалению у нас x64 версия сервера, нужно что то другое.
manjey73, нет мне нужно не с ПК на ПК пробросить сом-порт, а с устройства преобразующего RS232 to ethernet.
Вот ссылка на устройство http://www.rcom.com.ua/products/sprut-e2com/12.12.2016 в 16:19 #3825manjey73УчастникДля устройств, которые «не умеют работать по Modbus» или работают только со своим OPC сервером (который не умеет работать по TCP) поставьте со стороны сервера ТАКУЮ же железку только СОМ портом к серверу.
Железка позволяет удлинять через сеть сом порты ?
Вообще то производитель данных железок должен был предоставить драйвер виртуального СОМ порта для нее. Иначе как бы смысл выбирать такие железки ?
- Этот ответ был изменен 7 лет, 4 месяца назад от manjey73.
12.12.2016 в 16:20 #3826RomirosУчастникEvgen, если честно не пойму вашу задачу. Может нарисуете 🙂 . Вам все необходимо свести все на один компьютер вместо нескольких? Тогда поставьте OPC- сервер на этом компе, а на нем создайте виртуальные порты.
Не по теме: Как преобразователь себя показал кстати? Мы пока не рискуем с Moxa уходить, но импортозамещение не за горами.
12.12.2016 в 16:39 #3828EvgenУчастникmanjey73
Да, но работает только с орс которые поддерживают ModBusTCP, или виртуальными сом-портами. К примеру HW Virtual Serial Port.
Я выше писал
Как на орс сервере создать виртуальные порты? Я то как раз это и хочу сделать, создать виртуальные порты!!!
Не скажу что я в восторге, пока к нему не лезешь работает месяц полтора, потом зависает. Если зайти с другого ПК (через веб интерфейс работает) сразу виснет. Если зайти с сервера, на котором opc server, зависнет через минуту. Нужно перегрузить, зайти настроить и не трогать!!!
Но если смотреть по соотношению цена/качество нормально.12.12.2016 в 17:01 #3830RomirosУчастникНадо читать про устройство, по идее все должно быть. Если оно даёт доступ к порту (rs232/485) по TCP/IP то программ для создания виртуальных портов хватает. Мы использовали http://tibbo.ru/ (работает с любыми преобразователями не только с их).
12.12.2016 в 17:02 #3831manjey73УчастникЕсли одну железку СОМ портом поставить к ПК, ее настроить клиентом, удаленную железку настроить сервером для первой.
ОРС, который не умеет работать ни с чем, кроме СОМ порта сможет связаться с удаленным устройством ?
12.12.2016 в 20:29 #3834EvgenУчастник. Если оно даёт доступ к порту (rs232/485) по TCP/IP то программ для создания виртуальных портов хватает.
Я тестировал на HW Virtual Serial Port, но у нее нет нескольких com-портов и нужно логинится после перезагрузки, что не удобно в работе.
Вот для этого мы и приобрели эти «железки» и теперь я ищу проги для эмуляции com-port работающие с TCP/IP.
12.12.2016 в 21:18 #3835RomirosУчастникЯ же Вам дал ссылку на сайт. Там программа для эмуляции com портов. Бесплатная и сто процентов рабочая.
12.12.2016 в 21:28 #3836RomirosУчастникВот если точнее
http://tibbo.com/support/downloads/tdst.html
Мы с её помощью десятки com портов поднимали.- Этот ответ был изменен 7 лет, 4 месяца назад от Romiros.
13.12.2016 в 09:12 #3839EvgenУчастникRomiros, да спасибо уже установил, проверил, РАБОТАЕТ!
