Михаил, добрый день. Установил с нуля RapidScada на Windows 7. Все по умолчанию. При первом же запуске такая ошибка в сервере:
2016-03-18 16:25:49 <ST-LIZO-UG02><система><EXC> Ошибка при компилировании исходного кода формул: Данный формат пути не поддерживается.
Нет к сожалению. В логе ничего кроме той ошибки, что я написал.
Установил на соседний компьютер с такой же ОС, работает без проблем.
Не пойму в чем дело
Создаётся ли при запуске службы SCADA-Сервера файл C:\SCADA\ScadaServer\Log\CalcEngine.cs ? Проверьте, что время создания этого файла соответствует времени запуска службы.
Чтобы найти точную причину, нужно запустить программу в режиме отладки на том компьютере, на котором возникает проблема. Если важно, чтобы заработало именно на данном компьютере, то можно выполнить отладку, но за некоторую сумму денег, т.к. это выходит за бесплатный сервис поддержки.
Если Вы программируете на .NET, то Вы можете самостоятельно это сделать.
Проблема с системной учетной записью. Запуск службы ScadaServerService от имени других пользователей работает без проблем. С правами что ли проблема. У Вас нет идей по этому поводу?
