УчастникНет ну так нельзя. Вы с базами данных раньше работали?
Все-таки есть SQL синтаксис.Romiros
УчастникВыдается готовое значение и не меняется минуту. Весь расчет производится прибором и выдается готовый результат. Т.е. по идее если время прибора и скады синхронизированы нужно писать на минуту назад. Но это надо будет проверить сравнить сумму минутных с объёмом за час (тоже приходит с прибора).
УчастникСпасибо попробую.
А что значит скользящий?
Опрос прибора идет примерно раз в 15 секунд. кКак только в приборе проходит минута, при следующем опросе мы получаем новое значение — объёма прошедшего за эту минуту.Romiros
УчастникТак не делается. Срезы всегда имеют фиксированный временной интервал.
Если нужно отлавливать 3-х секундные изменения, то необходимо архивировать срез каждую секунду. В скаде это можно выставить в конфиге в файле, правда не знаю как хорошо это будет выглядеть на графиках.Честно говоря, архивных срезов не хватает. Я у себя поправил исходники добавил срезов и контрактный час на 10:00
— текущий срез
— секундный (настраивается от 0 до 60 сек)
— минутный (настраивается)
— часовой (1 или 2 часа)
— дневной
Я просто не использую web, все на WinForms.
Но мне такой подход не нравится, какая-то параллельная система получается или постоянно править исходники новых версий, что весьма геморно.-
Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем
Romiros.
УчастникДобавьте запуск от текущего пользователя. Я имел ввиду не нужны настройки безопасности DCOM для локального подключения.
OPC сервер можно настроить на запуск от любого пользователя, главное чтобы у него были права. Scada-коммуникатор работает от local system, а конфигуратор запускается от того пользователя под которым вы работаете. Читать ком порты (ModBus или Qwen) двумя процессами не получится, поэтому сервер и не отдает данные во второй экземпляр.
Поэтому нужно жестко привязать запуск к одному пользователю (и понятно что это не system, иначе не запустите конфигуратор).Romiros
УчастникКак здесь выкладывать скриншоты?
Настройка как обычно.
Пуск -> выполнить dcomcnfg -> Мой компьютер -> Настройка DCOM -> Owen OPC server beta
На нем правой кнопкой свойства. Вкладка удостоверение -> Поставить «Текущий пользователь» -> Применить.
Если не заработает проверьте, что Ваш пользователь имеет членство в группе «Пользователи DCOM». Просто не помню добавляется ли он туда по умолчанию.
Если не заработает, то нужно будет настроить безопасность, можно отдельно для данного OPC сервера, но лучше для всего DCOM, чтобы со следующим OPC не возиться. Но по идее для локального сервера этого делать не надо.Romiros
УчастникКстати только что проверил у себя. Поставьте запуск от текущего пользователя, данные нормально поступают. При этом один процесс OPCNet, можно и конфигурацию настраивать (естественно сервер должен быть остановлен) и Scada-коммуникатор данные будет получать
УчастникУ вас один экземпляр запускается от системной все-таки, а второй от пользователя которым запускается конфигурации, потому что в dcom стоит тип запуска — запускающий пользователь. Если жестко пропишите от кого пускаться то двух экземпляров не будет.
УчастникБлин народ бедный OPC сервер Owen 🙂 . Запустите диспетчер задач windows, откройте процессы и посмотрите от кого запускается сервер в каждом из случаев. Потом посмотрите от кого он настроен на запуск в настройках dcom. И это относится к любым OPC серверам. Я думаю вопросов поубавится.
Кроме того в журнале windows вкладка система ошибки dcom документируется и там можно прочесть уже явную подсказку каких прав не хватает.
Кстати новая версия OPC owen не приняла конфигурации от предыдущей. Ошибка при чтении дискретных модулей по ModBus. Будьте внимательны при обновлении все-таки он еще БеттаRomiros
УчастникУстановил все работает, теги видит без каких-либо настроек.
Сервер можно запустить и потом к нему подключиться.
Сервер можно поднять клиентом.
В dcom тип запуска от Запускающего пользователя, по другому колбэки не работают.
Похоже специфика OPC сервера (такое бывает. У нас даже есть один немецкий сервер, который работает строго от определенного пользователя и только в нулевой сессии, иначе может вместо значений передавать во все теги -1).
Я завтра на работе поковыряюсь, потому что там он без проблем работает удаленно, подключу еще и локально Scada-коммуникатор, тогда точные настройки можно сказать.Romiros
УчастникЯ сейчас дома установлю данный OPC сервер и поиграюсь. Прямо интересно стало, вроде уже не у первого человека проблема с Owen. У них новая версия от 10 января, может в ней косяк.
Настройки в основном нужны для работы по сети, здесь локальный вариант все в разы проще.
Отпишусь чуть позже.Romiros
УчастникУ меня установлен это OPC server QWEN. Нет никаких проблем, в том числе и с кол-вом клиентов. Наверняка DCOM неправильно настроен (даже локально, сам недавно с KeepWare OPC сервером мудохался) или установился криво.
А сервер OWEN они не сами писали. Натыкался недавно в нете на контору, которая выполняла данный заказ.Romiros
УчастникВот это было бы очень удобно.
УчастникА любым другим OPC клиентом, данный север видется?
УчастникНа каждое устройство делать шаблон смысла нет.
Реализовать протокол а люди сами пусть адреса забивают. Так реализован их новый OPC сервер (для устройств на которые нет пока шаблона).
Кстати сам протокол owen реально такой медленный или я не правильно его готовлю?
Просто получается опрос поочередно по каждому адресу, пакетом не заберешь.
Короче максимально сбежали на ModBus, на тех приборах в которых была его поддержка -
