Просмотр 15 сообщений - с 166 по 180 (из 1,450 всего)
  • Romiros
    Формулой, как впрочем и в пятой версии. Тип канала Calculated/Output и в выходной формуле присвойте значение и статус. Поскольку живого сигнала у Вас нет, то статус соответственно равен 0, потому и не работает. Чтобы значение не уходило в прочерки по истечении пяти минут, добавьте и входную формулу. Что-то типа Val();Stat(). Но это для примера, возможно в Вашем случае понадобится формула посложнее.
    в ответ на: Цвет фона на странице и др. V6 #29678
    Да там везде динамический текст, так что возможно проблема уже давно сидит.
    Причем достаточно свернуть или открыть события и картинка начинает скроллиться правильно. Может при масштабировании пересчет каких-нибудь InnerWidth, InnerHeigth не отрабатывает, или что-то подобное?
    в ответ на: Код устройства #29405
    SD у них стоит внутри. На ней записана конфигурация самого прибора и хранятся его архивы. Три тянет. Мы так опрашиваем. Часть по RTU, часть по TCP. Насчёт четырех, не знаю, не проверял. Спасибо за информацию, просто думаем обновить эти приборы на такие же, вот и хотел узнать избавились ли они от старых болячек.
    в ответ на: Код устройства #29403
    Какого года у Вас приборы? Можете сказать надежно ли работают? Нет проблем с SD картами?
    У нас приборы довольно старые (на них свежие прошивки не поставить), может у Вас посвежее и проблемы в новых версиях были пофиксины.
    в ответ на: Код устройства #29401
    Лучше задавайте разные коды, чтобы потом не переделывать. Это задел на будущее для ухода от номеров каналов.
    Вопрос не в тему. У Вас УВП — это который УВП280А.01 или УВП280Б.01 ?
    в ответ на: SCADA + OPC вопрос #29358
    Порядок байт, например:
    2 байта — 01 или 10
    4 байта — 0123 или 2301 или 3210
    Через OPC наверное никак. Для 5-ой версии есть драйвер для VKT-7 в пакете дополнительных драйверов, попробуйте возможно он умеет считывать архивы. На 6-ую версию он пока не портирован.
    в ответ на: Как подключиться к MQTT в 6.1? #29301
    Поставьте версию протокола 5
    в ответ на: Как подключиться к MQTT в 6.1? #29298
    Ошибка при подключении к брокеру. Какой-то из методов соединения не поддерживается. А покажите какие настройки у MQTTExplorer. Может tls нужно включить?
    в ответ на: не приходят замеры #29295
    Интересно как мы могли догадаться, что Вы используете OPC сервер? Хоть бы словом упомянули :). Проверьте любым OPC клиентом вместо скады читаются ли данные. Возможно это проблема взаимодействия OPC сервера с прибором и скада тут вообще не при чем.
    Прибор поддерживает обмен данными по протоколу Modbus TCP, почему бы не использовать его? Придется один раз повозиться, настроить шаблон, но зато уйдет лишнее звено в виде OPC сервера.
    в ответ на: Как подключиться к MQTT в 6.1? #29290
    Что нужно и в какой последовательности создать, чтобы вывести значение из топика mqtt в таблицу представления?
    1.Создайте линию связи. В основных настройках линии укажите тип канала связи как MQTT-клиент. Укажите в свойствах данные брокера.
    2. В разделе опрос устройств добавьте устройство, драйве — DrvMqttClient. В свойствах добавьте подписки на необходимые топики.
    3. Передайте конфигурацию коммуникатору и перезапустите его.
    Если данные появятся в коммуникаторе, можно будет двигаться дальше.
    Как вообще связаны между собой объекты, устройства, линии связи, каналы, драйверы и источники данных?
    Почитайте документацию к пятой версии. Многое будет совпадать. Расписать это все на форуме — не вариант. Можно только на конкретные вопросы ответить.
    в ответ на: Магазин модулей #29266
    Обязательно. Просто хочется его не просто портировать, а добавить функционала. Будет позже, сейчас в приоритете другой плагин, но поскольку в нем есть похожие элементы, можно сказать работа уже началась 🙂
    в ответ на: Магазин модулей #29264
    Кстати, клёвая идея. Если бы хоть какая-то
    минимальная админка была. Чтобы не создавать никаких собственных страничек и папок в облаках.
    в ответ на: Магазин модулей #29261
    А в чем отличие?
    Он работает и да идёт из коробки. Нужно просто активировать в настройках сервера в разделе модули.
