Код устройства
  • В этой теме 7 ответов, 4 участника, последнее обновление 3 года назад сделано Mikhail.
  • #29399
    Задался сейчас вопросом.
    Что я у устройств прописываю код принадлежности площадки, но при этом устройства разные.
    Например,
    Бобровка УВП 1 КОД BBR
    Бобровка УВП 2 КОД BBR
    Бобровка УВП 3 КОД BBR
    Долговка УВП 1 КОД DLG
    Долговка УВП 2 КОД DLG
    А ведь по факту у каждого устройства должен быть индивидуальный код? ?
    #29400
    А что возможно передать по коду устройства?
    #29401
    Лучше задавайте разные коды, чтобы потом не переделывать. Это задел на будущее для ухода от номеров каналов.
    Вопрос не в тему. У Вас УВП — это который УВП280А.01 или УВП280Б.01 ?
    #29402
    УВП280A.01
    #29403
    Какого года у Вас приборы? Можете сказать надежно ли работают? Нет проблем с SD картами?
    У нас приборы довольно старые (на них свежие прошивки не поставить), может у Вас посвежее и проблемы в новых версиях были пофиксины.
    #29404
    Сложные вопросы, т.к. я офисная крыса, а какого года и когда их ставили я не знаю.
    Но им точно 3-6 лет есть. + когда их забирают на поверку или ремонт мне не докладывают. Заменили, перепрошили — я могу даже не узнать.
    Пробежался по 10 шт. — везде прошивка 2020 года, а сериные номера прибора от 101000 до 105000.
    Чтобы где-то ставили CD карты — никогда не слышал. В основном подключают по lpt принтер.
    В плане отказов знаю только одно, что больше двух клиентов на Ethernet не тянет.
    Из интересных фактов (вам не интересно, а я рассказал), когда летом пока я в отпуске был, администраторы сделали копию виртуальной машины, где вёлся опрос УВП, как только появился третий клиент — все железки полегли в down. Чем ещё раз подтвердили возможностью только двух клиентов.
    Должны ещё были быть объекты — где через ethernet внешняя система, а через RS232 — другой клиент. Но потянет 3-4 клиента — пока на практики не проверили.
    #29405
    SD у них стоит внутри. На ней записана конфигурация самого прибора и хранятся его архивы. Три тянет. Мы так опрашиваем. Часть по RTU, часть по TCP. Насчёт четырех, не знаю, не проверял. Спасибо за информацию, просто думаем обновить эти приборы на такие же, вот и хотел узнать избавились ли они от старых болячек.
    #29406
    Коды есть в таблицах проекта Объекты, Устройства и Каналы. В других таблицах коды тоже есть, но это не имеет значения в контексте вопроса.
    Думаю, что стоит исходить из того, что в строке таблицы хранится «короткий» код. «Полный» код складывается иерархически.
    Например:
    1. Для объекта полный код: MainObject.SubObject…..ChildObject
    2. Для устройства, как вариант: MainObject.SubObject.ChildObject.DeviceCode
    3. Для канала: MainObject.SubObject.ChildObject.Device.ChannelTagCode
    Полный код должен быть уникален. Короткий код уникален для одного родителя. Формировать полный код желательно программно на основе коротких кодов.
    Потенциальная проблема: устройство не имеет явной связи с объектом. Связь объекта и устройства прослеживается через каналы. При этом одно устройство в общем случае может обслуживать разные объекты (часть каналов один объект, часть — другой).
