Магазин модулей
  • #29260
    Обновлённый Магазин модулей доступен по адресу https://rapidscada.net/store/ru
    Магазин модулей пришёл на замену репозиторию модулей.
    Цель — предоставить разработчикам из сообщества инструмент, который позволит более эффективно распространять свои модули.
    #29261
    А в чем отличие?
    #29262
    База данных пока используется та же самая, то есть информация идентична.
    Отличия следующие:
    — Сайт имеет удобный запоминающийся адрес, чтобы адрес можно было ввести в адресной строке напрямую, а не переходить по ссылке с rapidscada.ru.
    — Адекватно отображается на смартфонах.
    — Работает поиск по наименованию, описанию и автору.
    — Сайт интегрирован с плагином Магазин, который появится в следующем релизе 6-й версии.
    #29263
    Уря!
    А как то зарегистрироваться там можно?
    Типо автор — может админить свой продукт (описание, скриншоты добавлять и т.д)?
    #29264
    Кстати, клёвая идея. Если бы хоть какая-то
    минимальная админка была. Чтобы не создавать никаких собственных страничек и папок в облаках.
    #29265
    Мож не в тему — @romiros вы будете плагин Журнал событий портировать в в.6?
    #29266
    Обязательно. Просто хочется его не просто портировать, а добавить функционала. Будет позже, сейчас в приоритете другой плагин, но поскольку в нем есть похожие элементы, можно сказать работа уже началась 🙂
    #29267
    Добавить новый модуль можно через форму https://rapidscada.ru/community/add-module/
    Информация об этом будет добавлена в справку.
    Личный кабинет, и как следствие, необходимость модерации контента — это возможное направление развития Магазина модулей. Для этого существуют готовые решения, делать свой аналог не рационально, т.к. по трудоёмкости сравнимо с Rapid SCADA (если делать по уму). На данном этапе будем использовать максимально простое техническое решение.
    Ещё мысль: при разработке платных модулей, имеет смысл оформить авторские права, т.к. при официальной продаже их часто требуют юристы.
    #29269
    А что там с авторскими правами? типа кто угодно сделает ключ для модуля и скажет что автор он а не реальный?
    Или каким образом это происходит?
    #29275
    Авторские права — объемный вопрос. Если кратко, то авторское право возникает по факту создания «произведения». С практической точки зрения при продаже лицензий часто нужен документ, который подтверждает право.
    #29277
    Кстати там еще есть интересный момент — если продукт сделан на работе или еще где «по заданию работодателя», то права на него принадлежат работодателю…
    #29279
    Верно. Лучше всего почитать законы по авторскому праву в первоисточнике.
