Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › не приходят замеры
- В этой теме 8 ответов, 4 участника, последнее обновление 3 года, 2 месяца назад сделано
28.07.2023 в 06:16 #29271
LWoof
Участникне получаем показания приборов эльметро виэр 104к с прошивкой 160. приборы с прошивкой ниже передают без проблем. подскажите как решить данную проблему?
28.07.2023 в 09:07 #29272
manjey73УчастникВы думаете тут все знают, что это такое за виэр 104к ?
Протокол, логи приложите, ссылку на документацию по протоколу. А то гадай тут что это и с чем его кушать?
28.07.2023 в 11:07 #29273
MikhailМодераторЧтобы решить данную или любую другую проблему, сначала нужно собрать и предоставить максимум доступной информации.
31.07.2023 в 11:07 #29285LWoof
УчастникЭльметро Виэр 104к это название прибора. какие именно логи нужны? в Эльметро Виэр 104к в котором стоит прошивка ниже 160 все работает, а начиная с прошивки 160 прибор настраивается и его скада видит. в скада администраторе вместо замеров прочерки как при обрыве.
31.07.2023 в 12:14 #29286
manjey73УчастникЛоги обмена между устройством.
Карты региистров устройств.
Настройка шаблона устройства.Если и дальше рассуждать про названия и версии, то толку не будет никакого.
31.07.2023 в 12:27 #29287
manjey73УчастникЕсли с версией 160 прибор настраиваемый, значит у него будет другая карта регистров, несуществующий адрес приведет к ошибке чтения, как результат
---вместо значений.01.08.2023 в 06:03 #29293LWoof
УчастникНастраиваю прибор с прошивкой 160 ввожу его в опс сервер путём указания ip адреса . добавляю его по каналам мне необходимым вместо замеров получаю прочерки. Беру прибор с прошивкой 125 указываю ему тот же адрес мне не приходится больше ни чего делать просто его подключаю в сеть и сразу начинаю получать замеры. что нужно сделать что бы 160 так же работал, обновить может что то надо? и если вам все равно нужны Логи обмена между устройством. Карты региистров устройств. Настройка шаблона устройства. То объясните как их снять.
01.08.2023 в 09:36 #29295Romiros
УчастникИнтересно как мы могли догадаться, что Вы используете OPC сервер? Хоть бы словом упомянули :). Проверьте любым OPC клиентом вместо скады читаются ли данные. Возможно это проблема взаимодействия OPC сервера с прибором и скада тут вообще не при чем.
Прибор поддерживает обмен данными по протоколу Modbus TCP, почему бы не использовать его? Придется один раз повозиться, настроить шаблон, но зато уйдет лишнее звено в виде OPC сервера.
01.08.2023 в 12:01 #29304
MikhailМодераторЧтобы найти журналы, откройте приложение Администратор, которое входит в Rapid SCADA, перейдите в узел Коммуканитора, раскройте узел линии связи, дальше расположен узел журналов. Если не получится, присылайте ссылки на скриншоты.
