УчастникКанал расчетный выходной, входная формула пустая, выходная SetData(). Так должно работать как вам нужно.
УчастникУ вас в коммуникаторе наверное галочка битовая маска стоит у этого канала.
УчастникСертификат не обязателен. По крайней мере у нас десяток RapidScada работают без них.
УчастникПопробуйте максимально объединить регистры модбас в одну группу в шаблоне устройства. Это наверное единственное что может существенно ускорить опрос.
УчастникОсобенность tweakpane скорее всего. Тип зависит от значения.
УчастникПопробуйте во входном канале написать входную формулу
Stat()>0 ? Cnl : Val()Romiros
УчастникАдминистратор запускаете на отдельной админкой машине с виндой.
УчастникВыведите данные на самом графике в виде таблицы и посмотрите есть ли пробелы в этих данных.
УчастникДа, спасибо, я это уже использовал в драйверах для передачи текста событий из вычислителей расхода газа. Очень полезная вещь.
УчастникЯ так и понял. Просто сейчас такого функционала нет. Оставим как пожелание разработчикам.
УчастникСобытие итак можно записать в прошлое.
Соответственно у События должно быть дополнительное поле «Comment»
Это был бы самый удобный вариант.Romiros
УчастникНу в любом случае, в уже созданное событие вписать комментарий нельзя, это если только разработчик добавит в будущем такую возможность. Сомневаюсь что этим будут часто пользоваться. Это если только события происходят крайне редко и они реально очень важные, раз их нужно комментировать.
Сейчас наверное только можно при квитирования сгенерировать новое событие с той же меткой времени, чтобы они друг за другом шли, и возможностью вписать комментарий в текст события. Не помню только, можно ли через MainApi создавать события.Romiros
УчастникСтранное требование — зачем квартировал, чтобы не орало :). А пользователь там и так прописывается.
УчастникКстати, если есть у кого-то есть еще какие-то идеи, напишите. На данном этапе проще что-то добавить.
УчастникДобрый день! По идее в скором времени появится, если как всегда, что-то срочное не вылезет.
Раз уж спросили, пока в следующем состоянии:
Web-морда по сути готова, экспорт в excel работает (теперь цветной).Не сделано множественное квитирование (в журнале для пятой версии никакого не было), но тут надо согласовать, чтобы не пересечься с плагином Уведомления.
Не доделан конфиг плагина. В шестой версии будет больше настроек:
— поддержка светлой/темной темы
— выбор статуса для окрашивания событий (main/second/back)
— выбор оформления (закрашивать текст или фон в цвет статуса)Ну и я бы его все-таки протестировал какое-то время, перед тем как выкладывать 🙂
У нас тут как раз хороший полигон на сотни тысяч событий образовался. В пятой версии работало быстро в шестой с такими объемами еще не проверял. -
