Вопрос по DrvDsOpcUaServer
  • #43277
    baur
    Добрый день,
    DrvDsOpcUaServer работает аналогично DrvMqttPublisher?
    То есть RS будет OPC UA-сервером и раздавать данные?
    И нужно ли для этого дополнительно что-то настраивать, наподобие MQTT-брокера?
    Требуются ли самоподписанные сертификаты?
    #43278
    Сертификаты создадутся на 1 год, через год у вас отвалится сервер, надо будет находить файлы сертификатов, удалять и перегружать. (где-то тема была, когда у меня год прошел 🙂 )
    Где-то мне в телеге кидали, как создать сертификаты на больший срок, но еще не пробовал.
    OPC UA сервер работает только как источник данных Коммуникатора, привязать расчетные каналы не получится. Вроде это не дорабатывалось, никто не заказывал.
    Как нынче в Modbus можно.
    #43279
    baur
    как я понял:
    — DrvDsOpcUaServer это источник данных только для самой RS, сторонние клиенты не может подключится
    — Расчетные каналы не публикуются
    — SSL/TLS обязательная опция
    #43280
    На счет SSL/TLS не помню.
    На счет сервера да, это только источник данных в Коммуникаторе, расчетные каналы не привяжешь.
    По крайней мере не помню, чтобы это было возможным.
    #43284
    Драйверы с приставкой DrvDs работают иначе, чем обычные. Их работа настраивается на странице источники данных и линия связи не нужна.
    Сторонние клиенты могут подключиться.
    Да, пока так. Нужно дополнительный драйвер разработать, чтобы он подтягивал расчётные каналы из Сервера в Коммуникатор.
    Насколько я знаю, для OPC UA всегда нужен сертификат, хотя бы самоподписанный. Могу ошибаться.
    Сертификаты теперь создаются на 10 лет и кладутся в файловую систему. По истечение срока их можно удалить вручную для создания нового. Была проблема с этим, сейчас она решена.
    #43287
    Сертификат не обязателен. По крайней мере у нас десяток RapidScada работают без них.
    #43291
    baur
    Спасибо всем за ответы, сервер подняли, отлично работает 👍.
    Надо все-таки задействовать SSL/TLS, чтобы ДИЗ потом не беспокоил нас 🙂
    Это начиная с какой сборки?
    где и кто создает этот сертификат? клиент или сервер? Где указывается срок действия?
    Подключился через UaExpert — сертификат вроде создался автоматически, но срок он не спрашивал.
    > кладутся в файловую систему. По истечении срока их можно удалить вручную
    А где именно они хранятся?
    Это C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\storage\XmlRepository? там можно удалить все файлы, ничего не сломается?
    #43292
    Да, просто удаляете сертификаты с обоих сторон (не помню, где хранятся, поищите тему).
    И перезапускаете и сервера и клиента.
    На счет 10 лет, надо проверить 🙂 сертификаты создает какая-то библиотека OPC Foubdation
    • Ответ изменён 5 месяцев, 3 недели назад пользователем manjey73.
    #43294
    baur
    Как я понял, сертификат и срок его действия — это дело клиента.
    То есть сертификат можно сгенерировать любым доступным инструментом, например через UaExpert
    Link1
    Link2
    не знаю изображение будет или не будет, везде проблемы с хостингом изображения
    #43296
    baur
    как формируется ноды Node, вроде по коду тега, но вижу не всегда так, как будто это зависеть от драйвера
    как правильно формировать ноды который отображается на стороне клиента?
    #43298
    baur
    NodeID, NodePath
    #43305
    Узлы формируются автоматически на основе тегов устройств в Коммуникаторе. Насколько я помню, нужно, чтобы код тега был не пустой.
    #43306
    Драйвером DrvOpcUa сертификаты на 10 лет создаются с февраля 2026 года. Но для сервера это не имеет значения. Я выше неправильно написал.
