Ошибка построения графика данных
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка построения графика данных
  • #42548
    Nihil
    В rapidscada была замечена проблема построения графика по данным, появляются «пробелы» на графике, хотя значения приходили с устройств, они стабильно записывались в таблицу данных. В проекте все устройства подключены по modbus tcp и OPC UA, по всем протоколам одна ошибка в одно время на всех устройствах, за определенные промежутки времени. Ниже прикладываю пример с одного из устройств
    https://disk.yandex.ru/i/zfMI-w4jj3lxEg
    https://disk.yandex.ru/i/SriQiNA2uKJQRA
    #42549
    Вы в таблице видите только часовые метки, если в промежутках были потери связи, то таблица будет выглядеть красиво.
    Если логи линии и устройств пишите, проверяйте что там.
    #42550
    Nihil
    Это один из примеров, есть другой параметр, который стабильно считывался в таблице, хотя на графике весь промежуток 4 часовой пуст. В таблице реальные значения за каждый час были указаны
    • Ответ изменён 7 месяцев, 1 неделя назад пользователем Nihil.
    #42553
    Nihil
    Когда было ручное отключение прибора, rapidscada корректно отображала график с прерываниями даже меньше чем на 1 минуту
    #42554
    Добавьте в каналы устройста служебный с тегом Status
    И были скрипты с RS триггером. Если по утру триггер окажется сработавшим, значит обрывы связи присутствуют.
    Ещё можете timeout увеличить, не помню только, на opc ua он будет действовать? По идее должен
    #42555
    Ааа, а автоматической перезагрузки при обновлениях не включено?
    Виндоуз?
    #42556
    Nihil
    Нет
    #42557
    Nihil
    У меня стоят события на некоторых тегах «Канал не определен», для индикации отключения приборов, которые работают от аккумулятора. Так вот, нет событий за промежуток отсутствия данных на графике
    #42558
    Если система по какой-то причины выключает scada, не будет ни данных, ни событий, ничего.
    Скачайте утилиты для 6-й версии. Там были утилиты для просмотра БД.посмотрите есть ли там записи за эти промежутки.
    Можно даже просто по файлам минутных архивов посмотреть их наличие.
    Если записей нет, копать журналы ОС и разбираться почему?
    #42559
    Смотреть журналы Сервера, Коммуникатора ещё, может по ним что-то выяснится.
    #42569
    Выведите данные на самом графике в виде таблицы и посмотрите есть ли пробелы в этих данных.
    #42581
    По умолчанию данные для табличного представления берутся из часового архива. Данные для графиков берутся из минутного архива. Посмотреть данные в первоисточнике можно с помощью отчёта по историческим данным. Скорее всего, в архиве будет недоставать часть данных. Возможные причины: отсутствие связи с устройствами или OPC, выключение сервисов скады. Чтобы точнее диагностировать пропадание связи с устройствами, настройте события.
    #42611
    saprin8
    Сталкивался с похожей проблемой, оказалось касперский разрывал все сетевые подключения в полночь и не все линии сразу подтягивались, отсюда и пропажа данных.
    #42612
    CheckPoint (межсетевые экраны) точно также рвут соединения, чтобы «убрать зависшие сессии».
    У меня была проблема в виртуальном драйвере MOXA. Сервер на одной площадке, оборудование с MOXA на другой площадке. И сам драйвер не знает что ему сессию убили, а для восстановления сессии, нужно чтобы приложение закрыло и открыло последовательный порт.
