Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Mimic — ошибка цвета
- В этой теме 9 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 месяца назад сделано
24.04.2026 в 15:57 #42956
manjey73УчастникЕсли в экспортируемое свойство ввести #cccccc то меню превращается в выбор цвета.
При этом если ввести #ccccccff появляется ползунок прозрачности, в том числе, если ввести четвертую пару в значение по умолчанию.Но Редактор не реагирует на данный момент от слова никак.
То есть если взять константу из экспортируемых свойств const ddd = Родитель.Свойство
цвет перестает работать, хотя индикатор становится прозрачным.При этом если непосредственно в скрипте явно указать
const ddd = "#cccccc00"То скрипт отрабатывает корректно. Редактор проглатывает прозрачность или даже игнорирует ее. Ввести словом trasporent при данном меню не представляется возможным.
27.04.2026 в 08:02 #42969Romiros
УчастникОсобенность tweakpane скорее всего. Тип зависит от значения.
27.04.2026 в 08:54 #42970
manjey73УчастникКто-то не учел прозрачность скорее всего.
28.04.2026 в 15:43 #43015
Уточните, пожалуйста, куда именно нужно ввести #cccccc? Скриншот был бы желателен.28.04.2026 в 15:52 #43017
manjey73УчастникКогда делаем экспортируемое свойство и вводим значение по умолчанию #00ff00 или #ff0000ff (4 пары)
То в меню появляется выбор цвета.
В первом случае только цвет, во втором с ползунком прозрачности.
Во втором случае и Редактор и Плагин не понимают прозрачности при таком варианте ввода.29.04.2026 в 16:22 #43042
MikhailМодераторСпасибо. Проверю, что с этим можно сделать.
29.04.2026 в 16:43 #43047
MikhailМодераторИсправление войдёт в следующий релиз. Спасибо.
20.08.2026 в 14:04 #44605
manjey73УчастникВерните пожалста обратно побочный эффект 🙂
21.08.2026 в 20:22 #44618
MikhailМодераторЭто сложнее, чем его убрать. Теперь нужно в принципе сделать работу с выбором цветов более удобной, просто вернуть как было не получится.
21.08.2026 в 21:42 #44620
manjey73УчастникДело в том, что вы выключили всё, а там кроме активации цветовой палитры, мне кажется есть другие возможности. Например предположу, если в качестве значения по умолчанию прописать true или false появится чекбокс. И возможно могут появиться выпадающие списки. Но это не точно.
Хотелось бы исследовать все возможности.
На счет выбора цветов, очень нужна палитра. И во многих программах есть возможность сохранить 8-10 своих часто употребляемых цветов. Но нужно пойти чуть дальше. Не просто сохранять десяток цветов, а еще сделать что-то вроде набора этих цветов с переключателем по темам.
Например выбираем «для темной темы» — сохранили 10 цветов для быстрого доступа.
«для светлой темы» и аналогично сохранили 10 цветов и так далее.
Было бы очень удобно.-
Ответ изменён 2 месяца назад пользователем
