GreatAlex
УчастникEventLog я перенесу на 6 версию, самим скоро понадобится
Здравствуйте.
Подниму старую тему — планируете перенос EventLog ?
GreatAlex
УчастникНапрямую в компонентах фейсплейта нельзя входные-выходные каналы указывать.
Работа — только через экспортируемые свойства, это как бы канал информационный между фейсплейтом и основной схемой.-
Ответ изменён 7 месяцев назад пользователем
GreatAlex.
GreatAlex
УчастникА конфиг Дашборда собственно и есть представление, а конфиг Графика это всего лишь настройка
Ну, для меня как пользователя, это не очевидно.
Но, разный подход в расположении казалось бы однотипных файлов, немного путает.GreatAlex
УчастникА вот и не видит 🙂
Просто ошибку не выдает.GreatAlex
УчастникДа…
Это я додумал сам, когда прочитал в документации «Плагин Графики Про поддерживает работу в режиме представлений…». И закинул конфиги в представления по аналогии с Дашбордом. Моя невнимательность.
«Тикет можно закрывать».Но все-же, это не удобно — конфиги вебстанции мешать с конфигами плагинов, тем более что Дашборды работают и без этого, да и у ПлагиновПро конфиг «PlgChartPro_Config.xml» можно кидать в каталоги представлений и он его видит. Не видит только профиль.
GreatAlex
УчастникТак… чет тег IMG странно работает.
Вот ссылки на скрины:https://disk.yandex.ru/i/aVSY6jvi-bcL0g
https://disk.yandex.ru/i/cIYLD0nAcnWXMg
https://disk.yandex.ru/i/gO82FE9XWlpkIw
https://disk.yandex.ru/i/GULC7C3bhDtvWg-
Ответ изменён 7 месяцев, 1 неделя назад пользователем
GreatAlex.
GreatAlex
УчастникВсем привет.
Не буду плодить отдельную тему.
Графики Про 6.1.1.1, Веб-станция 6.2.3.0, Администратор 6.2.2.0.Графики работают, но!
Игнорируется расположение конфига профиля в таблице представлений. Пробовал указывать в таблице и на конфиг и на папку в целом.Например, в представлениях задано расположение «Charts\Pressure_Pumps.xml» (или просто каталог Charts\), после передачи конфигурации на сервер, на графике выдается ошибка:
«Error loading configuration: Could not find file ‘/opt/scada/ScadaWeb/config/Pressure_Pumps.xml'»
Если файл «Pressure_Pumps.xml» положить в папку конфигов вебстанции, ошибка пропадает.
Т.е. независимо от таблицы представлений, плагин ищет конфиг профиля в папке «ScadaWeb/config», что не есть удобно и противоречит документации на плагин.Скрины:
Таблица представлений:
Каталог представлений:
Конфиги вебстанции:
Ошибка:
GreatAlex
УчастникТолько дошли руки проверить.
Да, на Linux тоже все норм.
Спасибо.GreatAlex
УчастникIIS установлен, в списке модулей AspNetCoreModuleV2 присутствует?
GreatAlex
УчастникСпасибо, на Win проблема исчезла.
Хотелось бы патч и для Linux.GreatAlex
УчастникСоздание FP:
https://disk.yandex.ru/i/FVYXAjPhwGrtRQ
Вставка FP на пустую схему:
https://disk.yandex.ru/i/edXDsikXlk_Plg
https://disk.yandex.ru/i/69xMtFnkGC80Gg
Просмотр схемы через Web-станцию:
https://disk.yandex.ru/i/xpgbzXvJAyw7Hw
Файл схемы:
https://disk.yandex.ru/d/tMoLnvj_O-vT0A
Файл FP:
https://disk.yandex.ru/d/uh6mQhGK1TZFqwGreatAlex
Участниквот у меня как получилось (пишем в текстовый компонент с именем «Text1»):
args.component.children.find(tt => tt.name == «Text1»).properties.text=’qqq’GreatAlex
Участникчто-бы увидеть полную картину.
Скрипт запускайте на самой мнемосхеме, а не в компоненте.
Тогда увидите много интересного.GreatAlex
Участникпонять, есть ли на панели компоненты, но они не видны, или на панели вообще нет компонентов.
Здравствуйте, Михаил.
Элементов, имеющих родителем компонент «Панель» на результирующей HTML-странице нет.
Даю имена двум светодиодам, один расположен напрямую на рабочей области фейсплейта, второй на панели. При просмотре по F12 исходника мнемосхемы, по имени находится только один светодиод, принадлежащий рабочей области.
Видимость конечно включена, по умолчанию. -
