Проблема с плагином PlgChartPro
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Проблема с плагином PlgChartPro
  • #41794
    Viktor
    Добрый день.
    Плагином пользуюсь с демо ключом. Уже достаточно долго.
    До сих пор проблем не было.
    Сегодня началась проблема.
    Захожу в редактор, редактирую, сохраняю, передаю конфигурацию.
    Захожу в представление пишет:
    Ошибка при загрузке конфигурации: Could not find file ‘C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\config\PlgChartPro.xml’
    Смотрю в папку C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\config
    Файлы PlgChartPro и PlgChartPro_Config удалены.
    Возвращаю из пакета все работает.
    Редактирую, сохраняю, опять удаляются.
    Подскажите, где может быть причина?
    #41795
    100500 раз писал, установили плагин (а установка идет копированием в web) — скачали в проект конфигурацию.
    #41796
    Viktor
    Это не причина. 100 раз устанавливал плагины все работало. Удаление файлов происходит в процессе передачи конфигурации вернее при перезагрузке вэбстанции. Началось все после редактирования файла PlgChartPro.xml, цвета на графике хотел местами поменять. На двух компах уже поднимал конфигурации с нуля и плагины с нуля устанавливал, все равно файлы удаляются. На третьем компе другой проект работает нормально.
    #41797
    Если файла по умолчанию нет в проекте, он будет удален на WEB сервере.
    Все из-за того, что устанавливается все путем копирования на рабочий сервер.
    По этому простое правило, скопировали установочные файлы и конфиги, загрузили с сервера в проект, дальше работаем.
    Заодно проверяем галочки при передаче конфигурации.
    Вроде всегда так работало, насколько я заметил.
    #41798
    Я в 5 версии тупо копирую дефолтный файл конфигурации. Тоже бывает что убивается файл
    #41799
    Viktor
    Причину нашел. Иногда нужно возвращаться к документации.
    #41801
    ага, тоже полез в документацию. Еще активировать в своем проекте наверное 🙂
    #41905
    GreatAlex
    Всем привет.
    Не буду плодить отдельную тему.
    Графики Про 6.1.1.1, Веб-станция 6.2.3.0, Администратор 6.2.2.0.
    Графики работают, но!
    Игнорируется расположение конфига профиля в таблице представлений. Пробовал указывать в таблице и на конфиг и на папку в целом.
    Например, в представлениях задано расположение «Charts\Pressure_Pumps.xml» (или просто каталог Charts\), после передачи конфигурации на сервер, на графике выдается ошибка:
    «Error loading configuration: Could not find file ‘/opt/scada/ScadaWeb/config/Pressure_Pumps.xml'»
    Если файл «Pressure_Pumps.xml» положить в папку конфигов вебстанции, ошибка пропадает.
    Т.е. независимо от таблицы представлений, плагин ищет конфиг профиля в папке «ScadaWeb/config», что не есть удобно и противоречит документации на плагин.
    Скрины:
    Таблица представлений:
    Каталог представлений:
    Конфиги вебстанции:
    Конфиги вебстанции
    Ошибка:
    Ошибка
    #41907
    GreatAlex
    Так… чет тег IMG странно работает.
    Вот ссылки на скрины:
    https://disk.yandex.ru/i/aVSY6jvi-bcL0g
    https://disk.yandex.ru/i/cIYLD0nAcnWXMg
    https://disk.yandex.ru/i/gO82FE9XWlpkIw
    https://disk.yandex.ru/i/GULC7C3bhDtvWg
    • Ответ изменён 8 месяцев, 2 недели назад пользователем GreatAlex.
    #41914
    А че конфиги делают в представлениях, когда они должны быть в config собственно WEB-а ?
    #41923
    GreatAlex
    Да…
    Это я додумал сам, когда прочитал в документации «Плагин Графики Про поддерживает работу в режиме представлений…». И закинул конфиги в представления по аналогии с Дашбордом. Моя невнимательность.
    «Тикет можно закрывать».
    Но все-же, это не удобно — конфиги вебстанции мешать с конфигами плагинов, тем более что Дашборды работают и без этого, да и у ПлагиновПро конфиг «PlgChartPro_Config.xml» можно кидать в каталоги представлений и он его видит. Не видит только профиль.
    #41926
    Вы уверены, что он его видит?
    А конфиг Дашборда собственно и есть представление, а конфиг Графика это всего лишь настройка
    #41927
    GreatAlex
    А вот и не видит 🙂
    Просто ошибку не выдает.
    #41928
    а ошибку не выдает видимо потому, что он параметры подставляет по умолчанию, а там типа тонкая настройка… предположение чисто.
    #41929
    GreatAlex
    Ну, для меня как пользователя, это не очевидно.
    Но, разный подход в расположении казалось бы однотипных файлов, немного путает.
