Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › faceplate + панель = трабл?
- В этой теме 16 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 месяцев, 1 неделя назад сделано
26.01.2026 в 17:50 #41734
GreatAlex
УчастникВсем привет.
Создаю фейсплейт, добавляю на нее панель, на панель добавляю всякое.
В результате панель видна, а все что относится к ней — невидимое.
Даже если элементы вынести за пределы самой панели, но родителем оставить панель — все невидимое.
Притом, при редактировании самого фейсплейта все норм, но в редакторе mim-схемы и в выводе веб-станции элементы скрыты.
Это нормальное поведение?Администратор 6.2.2.0
Web-станция 6.2.3.026.01.2026 в 18:00 #41735
manjey73Участника киньте пример. а то так непонятно. Ну или возможно вы нашли очередную ошибку 🙂
26.01.2026 в 19:35 #41736GreatAlex
УчастникРедактор фейсплейта:
https://freeimage.host/i/fPjbNa4Вставка этого-же фейсплейта на общую схему:
https://freeimage.host/i/fPwJo8J-
Ответ изменён 7 месяцев, 3 недели назад пользователем
GreatAlex.
26.01.2026 в 21:58 #41738
manjey73Участника сам файл схемы?
27.01.2026 в 12:03 #41745GreatAlex
а там просто красный квадрат (закрашенная панель) отображается, собственно нечего смотреть
GreatAlex.
27.01.2026 в 17:11 #41754
При редактировании схемы откройте инструменты браузера (F12). С помощью инструмента выбора попробуйте понять, есть ли на панели компоненты, но они не видны, или на панели вообще нет компонентов.При редактировании фейсплейта, в свойствах компонентов проверьте свойство Видимость.
28.01.2026 в 10:29 #41767GreatAlex
Участникпонять, есть ли на панели компоненты, но они не видны, или на панели вообще нет компонентов.
Здравствуйте, Михаил.
Элементов, имеющих родителем компонент «Панель» на результирующей HTML-странице нет.
Даю имена двум светодиодам, один расположен напрямую на рабочей области фейсплейта, второй на панели. При просмотре по F12 исходника мнемосхемы, по имени находится только один светодиод, принадлежащий рабочей области.
Видимость конечно включена, по умолчанию.29.01.2026 в 15:32 #41780
MikhailМодераторСделайте скриншоты, пожалуйста.
30.01.2026 в 11:11 #41792GreatAlex
УчастникСоздание FP:
https://disk.yandex.ru/i/FVYXAjPhwGrtRQ
Вставка FP на пустую схему:
https://disk.yandex.ru/i/edXDsikXlk_Plg
https://disk.yandex.ru/i/69xMtFnkGC80Gg
Просмотр схемы через Web-станцию:
https://disk.yandex.ru/i/xpgbzXvJAyw7Hw
Файл схемы:
https://disk.yandex.ru/d/tMoLnvj_O-vT0A
Файл FP:
https://disk.yandex.ru/d/uh6mQhGK1TZFqw02.02.2026 в 10:57 #41807
Проверю, напишу в эту тему.03.02.2026 в 11:43 #41820Boriss
УчастникАналогичная проблема. Если в фейсплейте присутствует панель и на этой панели есть компоненты, то всё, что на этой панели просто исчезает после вставки фейсплейта на мнемосхему. Никакие parent-children не работают.
03.02.2026 в 15:23 #41823
MikhailМодераторЕщё не проверял. Как только будет информация, напишу.
04.02.2026 в 12:22 #41828
MikhailМодераторПопробуйте обновление.
04.02.2026 в 15:20 #41830GreatAlex
УчастникСпасибо, на Win проблема исчезла.
Хотелось бы патч и для Linux.05.02.2026 в 16:10 #41839
MikhailМодераторТо же самое должно работать для Linux.
