Запуск редактора Mimic
  • #41829
    kradap
    Здравствуйте!
    Решил попробовать новый редактор Mimic и споткнулся на самом первом этапе — его запуск. После создания в представлении файла mim и попытке открыть в редакторе, получаю в браузере «Не удается получить доступ к сайту» — ERR_CONNECTION_REFUSED. Вроде сделано все как в видеоуроке и описаниях на форуме. Несколько раз перепроверил, но редактор отказывается работать…
    Версию скады на всякий случай обновил до последней, AspNetCoreModuleV2 тоже, плагины точно все подключены в настройках лаунчер добавлен. Стандартный редактор работает нормально (если это может быть полезным показателем).
    Подскажите, пожалуйста, в чем проблема может быть?
    • Тема изменена 8 месяцев, 4 недели назад пользователем Mikhail.
    #41831
    GreatAlex
    IIS установлен, в списке модулей AspNetCoreModuleV2 присутствует?
    #41832
    kradap
    В компонентах Windows все есть (по умолчанию компоненты внутри IIS оставил), в диспетчере IIS AspNetCoreModuleV2 присутствует
    #41833
    Создайте новый проект и попробуйте создать схему — откроется ?
    #41834
    kradap
    Создал, та же история.
    #41835
    Boriss
    Попробуйте заменить в строке адреса localhost на 127.0.0.1 Если откроется, то надо настроить приоритеты маршрутов ipV6.
    #41836
    Boriss
    Или в настройках мимикланчера https://disk.yandex.ru/i/Fx-_erpIsH3S4A поменять localhost на 127.0.0.1
    #41837
    kradap
    Если убрать порт в настройках мимиклаунчера, то вот такая штука открывается: https://drive.google.com/file/d/1SEXwNfiNCb5eKChLrwpY3wb7pQ-xwuYh/view?usp=sharing А так разницы нет localhost или 127.0.0.1 указывать
    #41838
    В параметрах MimicLаuncher должен стоять тот порт, который вы сделали для web сервера.
    тоже нарывался, что не запускается, по умолчанию там 10008 порт, а сервер я настроил на 80.
    Для 80-го достаточно прописать localhost
    #41840
    Ошибка не специфична для Редактора схем. В первую очередь нужно убедиться, что веб-приложение работоспособно.
    #41843
    kradap
    не совсем понял… что именно нужно сделать?
    Если что конфигурация проекта SCADA передается без ошибок, в клиенте спокойно авторизуюсь, а на мнемосхемах значения с локального модбас сервера (развернут на этом же компе) подтягиваются с заданной периодичностью.
    #41849
    Сделайте, пожалуйста, скриншоты работающей веб-страницы и веб-страницы, которая выдаёт ошибку, чтобы была видна адресная строка.
    #41856
    kradap
    Переустановил полностью несколько раз и скаду и .net — заработало. Не понял в итоге в чем проблема была… Предполагаю, что обновилось криво. Прошлая версия 6.1 была
    #41858
    Если прошлая версия была 6.1, то причина могла быть в несовместимости версий основного приложения и плагина.
