Vladimir616
УчастникERNet Enterprise: управление абонентскими устройствами и базовыми станциями на сетевом уровне LoRaWAN.
Vladimir616
УчастникЕсли смотреть со стороны опс у него с рапидом 4 соединения и только по одному идут данные.
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Коммуникатор 6.2.0.1 запущен
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\FileStorage.dll
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Запуск обработки логики
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvCnlBasic 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvCnlBasic.Logic.dll
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvDsScadaServer 6.0.1.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvDsScadaServer.Logic.dll
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvModbus 6.0.0.4 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvModbus.Logic.dll
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvOpcUa 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvOpcUa.Logic.dll
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer инициализирован успешно
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer: Приём базы конфигурации
2025-10-30 14:47:36 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer: База конфигурации получена успешно
2025-10-30 14:47:36 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Запуск линий связи
2025-10-30 14:47:36 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Запуск чтения команд из файлов
2025-10-30 14:47:38 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer: Состояние соединения: вход выполнен
2025-10-30 15:15:03 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Остановка линий связи
2025-10-30 15:15:10 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Все линии связи остановлены
2025-10-30 15:15:10 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Обработка логики остановлена
2025-10-30 15:15:10 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Коммуникатор остановлен
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Коммуникатор 6.2.0.1 запущен
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\FileStorage.dll
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Запуск обработки логики
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvCnlBasic 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvCnlBasic.Logic.dll
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvDsScadaServer 6.0.1.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvDsScadaServer.Logic.dll
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvModbus 6.0.0.4 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvModbus.Logic.dll
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvOpcUa 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvOpcUa.Logic.dll
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer инициализирован успешно
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer: Приём базы конфигурации
2025-10-30 15:15:22 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer: База конфигурации получена успешно
2025-10-30 15:15:23 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Запуск линий связи
2025-10-30 15:15:23 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Запуск чтения команд из файлов
2025-10-30 15:15:25 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer: Состояние соединения: вход выполненVladimir616
УчастникВ этом и дело линяя связи к этому опс одна. Но одновременно рапид открывает несколько соединений.
Vladimir616
УчастникЗдравствуйте, а что за ошибка была? Ситуация та же. Сутки работает хорошо данные с опс сервера идут, на вторые +-сутки показания не меняются графики прямые пока не перезагрузишь пк со скадой.
Vladimir616
УчастникТаже ситуация была при первом введении формулы, дата в канале не отображается пока не выведешь текущую дату.
Vladimir616
УчастникБыла гроза. Перестали поступать данные CnlVal в течении 3-х часов, все это время дата последнего изменения отображалась. Отключился свет, после включения света все данные появились кроме даты обновления (—).
Vladimir616
УчастникЧто значит теряете?
Vladimir616
УчастникВ продолжение темы. Остановился я пока на формуле
public double MyFunc()
if (Val() != CnlVal)
SetVal(107, DateTime.UtcNow.ToOADate());return CnlVal;
все работало, но через несколько дней, вместо даты и времени в канале 107 стали отображаться «—» при этом данные менялись. Если в этот канал ввести формулу EncodeDate(DateTime.Now) канал отображает дату и время. После удаления EncodeDate(DateTime.Now), канал снова стал корректно отображать зафиксированные дату время. С чем это может быть связанно?Vladimir616
УчастникХорошо, спасибо
Vladimir616
УчастникВсе работает спасибо!!!
Vladimir616
Участниктак как убрать -4 часа?
Vladimir616
Участникс этой формулой все работает, но время отображающееся в ячейке 107 +4 часа. Как это исправить?
SetVal(107, DateTime.Now.ToOADate());return CnlVal;
}Vladimir616
Участникпросто формула сравнения канала и и возврат из скрипта double как DateTime.UtcNow.ToOADate(),
Напишите формулу всю пожалуйста 🙏. Буду очень признательнVladimir616
УчастникТоже подойдет
Vladimir616
УчастникВерсия 6 можно чуть подробнее, я только учусь)
