Формула фиксации времени изменения
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Формулы Формула фиксации времени изменения
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 32 всего)
  • #39053
    Vladimir616
    Здравствуйте, нужна формула: имеем канал 101 с данными давления, а в 102 канал должен фиксировать дату и время последнего изменения давления 101 канала.
    #39054
    давление меняется часто ?
    Если посмотреть базу утилитами — сколько знаков после запятой изменяются ?
    Если в измерителе нет округления, то изменения могут быть частыми.
    • Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #39056
    А если событие по изменению и по нему писать в канал 102 через МАУ текущее время?
    #39057
    Я про «птичку» «Событие по изменению» )))
    #39058
    Vladimir616
    Давление меняется где-то раз в десять минут, меняються до сотых. Датчик работает по радиоканалу и нужно понимать когда он последний раз выходил на связь.
    #39059
    Vladimir616
    Да но датчиков много и нужно чтобы время и данные были видны сразу, а не в событиях
    #39060
    просто формула сравнения канала и и возврат из скрипта double как DateTime.UtcNow.ToOADate()
    Ну и выставить формат канала Дата и время или Время
    #39061
    Хмм..Версия 6? Там есть понятие «Предыдущее значение». Поминутной формулой вычисляем, что данные изменились и пишем время в канал.
    #39062
    Может тут больше бы подошло немного другое?
    я таймером ловлю ошибку связи с прибором (служебный тег Status) с задержкой 2 минуты.
    Если в течении этих 2-х минут Status восстанавливается, то таймер сбрасывается.
    Ну в общем как-то это прилепить.
    #39063
    Vladimir616
    Версия 6 можно чуть подробнее, я только учусь)
    #39064
    Vladimir616
    Тоже подойдет
    #39065
    PrevVal() есть такая служебная функция.
    только не прокатит, за несколько циклов PrevVal сравняется с Val
    Скорее без вызова каждую минуту надо. Или использовать промежуточный канал
    #39066
    Забавно, а если использовать без ловли минут, то PrevVal то переменная отличается 🙂
    хотя вроде время остановилось…
    #39068
    public double NotEqual(int chNum)
    if (PrevVal(chNum) != Val(chNum))
     return DateTime.UtcNow.ToOADate();
    return PrevVal();
    Использовать во входной формуле NotEqual(101)
    Но забавно, около минуты время продолжает клацать… С чего бы? это вот вопрос Михаилу.
    #39069
    В общем счет у меня останавливается на 58 секундах, независимо, на каком времени я изменил переменную.
