Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Сколько устройств можно создать
- В этой теме 9 ответов, 5 участников, последнее обновление 6 месяцев назад сделано
10.11.2025 в 11:01 #41082
Vladimir616
УчастникДобрый день, читаю данные с opc ua. На одной линии связи создал 20 устройств в каждом устройстве 5 подписок. Но в статистике линии только первые 10 устройств «норма» , остальные пишет «не определен». Если выключать опрос первых 10 устройств то коммуникатор начинает читать с 11 и далее. Есть ли ограничения на кол-во устройств? Рапид скада 6.4.4.
10.11.2025 в 11:59 #41083
manjey73Участникэто может быть ограничением OPC UA клиента.
поищите по форуму, вроде как можно отключить, хотя не уверен.10.11.2025 в 12:28 #41084
В Rapid SCADA нет ограничений. Но встречается, что OPC-сервер имеет свои ограничения.
Какой у Вас OPC-сервер?10.11.2025 в 13:53 #41090Vladimir616
УчастникERNet Enterprise: управление абонентскими устройствами и базовыми станциями на сетевом уровне LoRaWAN.
09.04.2026 в 14:00 #42758Demonidze27
УчастникПриветствую, тоже столкнулся с такой проблемой, как описано выше, на одной линии связи нельзя повесить больше 10 подписок. И это точно не ограничения OPC UA сервера, т.к. при создании подписки на отдельной линии, которая подключается к этому же серверу ничего не ограничивается и я могу создавать их отдельно сколько хочу, но не более 10 на одной линии. Испытывал разные ОРС сервера и везде утыкался в то, что десятая подписка не определялась. Искал на форуме, ничего такого не нашел.
Подскажите, как быть? Объектов много и хотелось, чтобы они висели на своей линии, подключенной к своему ОРС серверу вместе, а не по отдельности, в V5 такой проблемы не было, эти же объекты (подписки) опрашивались без каких либо ограничений.09.04.2026 в 14:24 #42759Demonidze27
УчастникИ хочу добавить, такое же явление наблюдается и при подключении к OPC DA серверам (драйвер OPC classic), тоже не больше 10 подписок на одну линию связи.
10.04.2026 в 08:25 #42764saprin8
УчастникУ меня на одну линию связи есть 100+ подписок на почти 11 тысяч тэгов, так что тут спорный вопрос, потому что таких линий у меня много. А вот ограничение самих линий связи на opc ua kepserver-а идет 100 штук, если линий связи больше 100 к одному порту сервера, то он их ограничивает. Причем не только у kepserver-а такие ограничения.
10.04.2026 в 09:47 #42768Demonidze27
УчастникВот специально создал линию которая опрашивает одно устройство с двенадцатью подписками, в каждой по одному тэгу и при опросе в логах пишет, что ошибка при создании одиннадцатой подписки «BadTooManySubscriptions».
Вот логи:
2026-04-10 11:06:35 Запуск линии связи [56] Test2026-04-10 11:06:35 Соединение с opc.tcp://192.168.0.80:45000
OPC-сессия создана успешно2026-04-10 11:06:35 Создание подписок
Создание подписки «Подписка_1» для устройства [80] Test2026-04-10 11:06:35 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_1
Создание подписки «Подписка_2» для устройства [80] TestСоздание подписки «Подписка_3» для устройства [80] Test
2026-04-10 11:06:36 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_22026-04-10 11:06:36 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_3
Создание подписки «Подписка_4» для устройства [80] Test
Создание подписки «Подписка_5» для устройства [80] Test2026-04-10 11:06:36 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_4
2026-04-10 11:06:36 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_5
Создание подписки «Подписка_6» для устройства [80] Test2026-04-10 11:06:36 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_6
Создание подписки «Подписка_7» для устройства [80] Test2026-04-10 11:06:36 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_7
Создание подписки «Подписка_8» для устройства [80] Test2026-04-10 11:06:36 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_8
Создание подписки «Подписка_9» для устройства [80] Test2026-04-10 11:06:36 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_9
Создание подписки «Подписка_10» для устройства [80] Test2026-04-10 11:06:36 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_10
Создание подписки «Подписка_11» для устройства [80] Test
Ошибка при создании подписок:
BadTooManySubscriptions2026-04-10 11:06:37 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_1
Приём Тем Наружнего воздуха = 12,59 (Good)2026-04-10 11:06:37 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_4
Приём Тем обратки отопления = 34,81 (Good)2026-04-10 11:06:37 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_2
Приём Тем Подача отопления = 37,21 (Good)2026-04-10 11:06:37 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_5
Приём Тем ГВС = 61,01 (Good)2026-04-10 11:06:37 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_7
Приём Давление обратки отопления = 0 (Good)2026-04-10 11:06:37 Устройство [80] Test. Обработка новых данных. Подписка: Подписка_3
Так что вопрос не к серверу, а к клиенту. Это я проверял на разных машинах, с разными OPC серверами и это происходит на 6 версии Rapid, на пятой никаких ограничений не было и больше сотни подписок, с сотнями тэгов тоже на одной линии опрашивались, подключенной к одному opc. На моем OPC (MasterOPC) по UA — сейчас всего 24 клиента подключено и только из за того, что каждый раз создаю новую линию, при созданиии объекта.
10.04.2026 в 16:26 #42777
MikhailМодераторна одной линии связи нельзя повесить больше 10 подписок. И это точно не ограничения OPC UA сервера, т.к. при создании подписки на отдельной линии, которая подключается к этому же серверу ничего не ограничивается и я могу создавать их отдельно сколько хочу, но не более 10 на одной линии
Добрый день! Со стороны Rapid SCADA никаких ограничений нет.
С каким именно OPC UA-сервером возникает проблема?10.04.2026 в 16:27 #42778
MikhailМодераторMasterOPC — да, у них есть такая проблема. Уже сталкивались с этим.
