Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Несколько подключений к ОПС
Помечено: опс
- В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 11 месяцев, 2 недели назад сделано
Vladimir616.
30.10.2025 в 14:09 #40937
Vladimir616
УчастникДобрый день! Имеется опс сервер эр-телеком который опрашивает датчики. К нему через впн подключен рапид и другая скада. Почему при работе рапид создает несколько соединений с опс. Линяя связи к опс одна, 9 устройств в каждом устройстве 6 подписок. Вторая скада создает только одно соединение с опс.
30.10.2025 в 14:39 #40938
manjey73УчастникЕсли вы сделали разные линии связи, то так и будет. Сделайте одну линию связи и разные устройства.
если я правильно понял суть.
30.10.2025 в 14:45 #40940Vladimir616
УчастникВ этом и дело линяя связи к этому опс одна. Но одновременно рапид открывает несколько соединений.
30.10.2025 в 14:58 #40942
Возможно, сервис Коммуникатора открывает одно соединение, а приложение Администратор другое. Открытие соединения можно проследить в журнале линии связи.30.10.2025 в 15:15 #40944Vladimir616
УчастникЕсли смотреть со стороны опс у него с рапидом 4 соединения и только по одному идут данные.
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Коммуникатор 6.2.0.1 запущен
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\FileStorage.dll
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Запуск обработки логики
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvCnlBasic 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvCnlBasic.Logic.dll
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvDsScadaServer 6.0.1.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvDsScadaServer.Logic.dll
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvModbus 6.0.0.4 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvModbus.Logic.dll
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvOpcUa 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvOpcUa.Logic.dll
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer инициализирован успешно
2025-10-30 14:47:33 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer: Приём базы конфигурации
2025-10-30 14:47:36 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer: База конфигурации получена успешно
2025-10-30 14:47:36 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Запуск линий связи
2025-10-30 14:47:36 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Запуск чтения команд из файлов
2025-10-30 14:47:38 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer: Состояние соединения: вход выполнен
2025-10-30 15:15:03 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Остановка линий связи
2025-10-30 15:15:10 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Все линии связи остановлены
2025-10-30 15:15:10 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Обработка логики остановлена
2025-10-30 15:15:10 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Коммуникатор остановлен
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Коммуникатор 6.2.0.1 запущен
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\FileStorage.dll
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Запуск обработки логики
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvCnlBasic 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvCnlBasic.Logic.dll
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvDsScadaServer 6.0.1.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvDsScadaServer.Logic.dll
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvModbus 6.0.0.4 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvModbus.Logic.dll
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Драйвер DrvOpcUa 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvOpcUa.Logic.dll
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer инициализирован успешно
2025-10-30 15:15:20 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer: Приём базы конфигурации
2025-10-30 15:15:22 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer: База конфигурации получена успешно
2025-10-30 15:15:23 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Запуск линий связи
2025-10-30 15:15:23 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Запуск чтения команд из файлов
2025-10-30 15:15:25 [DESKTOP-C5V1VSE][DESKTOP-C5V1VSE$][ACT] Источник данных ScadaServer: Состояние соединения: вход выполнен -
