malen
УчастникСпасибо.
malen
УчастникЯ может не так выразил идею.
Если например канал 103 сделать выходным и в него записать значение канала 101 через формулу.Чтобы значение канала 101 отправлялось в канал 103 постоянно.Канал 103 будет писать в OPC в моём случае, а дальше в другое slave устройство.Смысл, читать значения с одного устройства и перезаписывать в другое.malen
УчастникОчень благодарен.То что нужно.
malen
УчастникМихаил, в каком файле прописать mode=rolling чтобы это было постоянно?
malen
УчастникМихаил, в каком файле прописать чтобы это было постоянно?
malen
УчастникСпасибо за советы.Михаил подскажите как это сделать?
malen
УчастникВы знаете я наверное не правильно поставил вопрос.Мне их надо просто сдвинуть но времени.Проблема простая.Когда вывожу на печать сутки не помещаются.Печатаю прямо с web страницы.
malen
УчастникВ табличном представлении эта функция есть.Можно менять дату и время.
malen
УчастникСпасибо за совет.
malen
УчастникПодскажите где взять help по установки на Ubuntu у меня она стоит.Я как то пробовал на Astra Linux не пошло.
malen
УчастникСкажите, на WIN 7 поставить 6 версию проблема?
malen
УчастникСпасибо за ответ.Устанавливал от имени админ.У меня Win 7 без вариантов.Если бы 10 я поставил бы 6 версию я уже ее ставил.
malen
УчастникЗдравствуйте.Подскажите в чем разница ключа для графиков про, бизнес или личное пользование.
malen
УчастникПодскажите как справится с ошибкой 503?
