Канал управления
  • #39988
    malen
    Здравствуйте. Подскажите как отправить принятые данные по одному каналу на другое устройство(канал)?
    #39989
    Нужно использовать Модуль Автоматического Управления (платный)
    Ну или написать свой модуль для данной задачи. Штатных средств в бесплатной версии не предусмотрено.
    #39990
    malen
    Я может не так выразил идею.
    Если например канал 103 сделать выходным и в него записать значение канала 101 через формулу.Чтобы значение канала 101 отправлялось в канал 103 постоянно.Канал 103 будет писать в OPC в моём случае, а дальше в другое slave устройство.Смысл, читать значения с одного устройства и перезаписывать в другое.
    #39991
    я вас понял, но вы не услышали. Вы можете формулами писать в другие каналы, даже связанные с устройствами, но в устройство значение отправляться не будет. Механизмы скриптов лежат немного в другом уровне.
    #39992
    malen
    Спасибо.
    #39993
    В некоторых случаях можно обойтись без МАУ, но это редкость.
    Например запись команды в Modbus устройство, добавив в шаблон устройства дополнительно команду (например запись нескольких регистров). И вот тогда, привязав в канале эту команду, можно скриптами собрать данные из других каналов и отправить измененные данные.
    Это даже не совсем исключение, просто Выходная формула привязанного канала будет менять данные, в зависимости от значений других каналов.
    Но изменение не привязанного канала к команде устройства не может отправить команду вместо другого канала.
    • Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем manjey73.
