График Про-временная шкала.
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО График Про-временная шкала.
  • #39474
    malen
    Здравствуйте.Подскажите, можно поменять время представления в Графике Про? Например не с 0.0 до 0.0 а например с 8.0 до 20.0.
    #39475
    а, время?. Может как-то периодом поиграться в командной строке при вызове?
    Как-то не пробовал. Но это максимум приведет к первому выводу, а дальше то уже работать не будет.
    #39476
    там есть &startDate= но есть ли указание диапазоне времени не видел такого.
    Тут только Михаил сможет ответить
    #39477
    malen
    В табличном представлении эта функция есть.Можно менять дату и время.
    #39478
    Просто Графики могут отображать не один день, а до месяца — как вы себе представляете отображать на графике 2 дня с 8 до 20 ?
    Прикольная конечно была бы функция, например делать жирным сетку между периодами.
    Да и вообще, Графики Про давно просят модернизации по моему мнению, в них многого не хватает 🙁
    #39481
    malen
    Вы знаете я наверное не правильно поставил вопрос.Мне их надо просто сдвинуть но времени.Проблема простая.Когда вывожу на печать сутки не помещаются.Печатаю прямо с web страницы.
    #39482
    а скрином показать можете?
    Так ? сделано с выделением диапазона и экспортов в pdf
    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #39508
    Диапазон времени при открытии графика с 0 часов. Такой настройки, чтобы это изменить, нету. Есть настройка, чтобы показывать на заданное количество времени назад от текущего времени с автоматическим смещением.
    #39534
    malen
    Спасибо за советы.Михаил подскажите как это сделать?
    #39574
    Допишите в адресную строку браузера на странице графика параметр mode=rolling
    Период, который будет отображаться в скользящем режиме настраивается в файле PlgChartPro.xml, параметр MaxRollingPeriod.
    Если такой формат отображения подойдет, то можно будет настроить, чтобы графики так открывались из табличных представлений.
    Поддерживаемые параметры описаны в инструкции.
    #39581
    malen
    Михаил, в каком файле прописать чтобы это было постоянно?
    #39582
    malen
    Михаил, в каком файле прописать mode=rolling чтобы это было постоянно?
    #39583
    @malen одна таблица принимает один шаблон Графиков.
    Откройте настройки представления таблицы и в ней шестеренку, уберите галочку «Использовать параметры по умолчанию»
    Укажите код Архива и там же укажите строку параметров графиков Про (пример с каким профилем открывать графики)
    profile=PlgChartProDiffHour.xml
    Соответственно в этом профиле у вас может быть настроен скользящий режим.
    Ну или если устраивает штатный график — то просто указанный Михаилом параметр туда добавьте
    Вы можете создать профиль и настроить его как нужно, после открытия графика сменить профиль через меню.
    Указать каким профилем открывать из таблицы Графики. Или там дописать только нужный параметр.
    Указать можно только один тип настроек для одной таблицы (немного неудобно). Можно было бы доработать (я так думаю)….
    #39589
    malen
    Очень благодарен.То что нужно.
