установка scada-web
  • #39105
    malen
    Помогите решить проблему.При запуске web страницы эта ошибка.
    The current identity (IIS APPPOOL\DefaultAppPool) does not have write access to ‘C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files’.
    Скада 5.8 ставлю на Win 7.
    #39115
    Обе системы древние, вопрос а надо ли?
    На Win 7 проверять дополнительные компоненты Windows в первую очередь, может какие-то элементы не доставлены и IIS некорректно отрабатывает.
    Ну вариант накатить вместо Windows тот же Debian и спокойно использовать версию 6 RapidScada вместо 5-й. Уж лучше так.
    #39116
    ошибка похожа на отсутствие доступа скорее. Не специалист в этом.
    #39121
    Да, скорее всего. Попробуйте установщик запустить от имени администратора.
    #39123
    malen
    Спасибо за ответ.Устанавливал от имени админ.У меня Win 7 без вариантов.Если бы 10 я поставил бы 6 версию я уже ее ставил.
    #39125
    ну что значит без вариантов? Ну самый простой путь, если это серверная машина — Виртуалка с Linux и всех делов. Уж взаимодействие между двумя ОС то можно потом настроить.
    в принципе если есть тот или иной путь установки версии 6, то надо стремиться к нему.
    1. 5-я не развивается больше
    2. 6-я в принципе лучше
    и да, 5-я и 6-я не совместимы по протоколам взаимодействия.
    • Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #39128
    malen
    Скажите, на WIN 7 поставить 6 версию проблема?
    #39129
    malen
    Подскажите где взять help по установки на Ubuntu у меня она стоит.Я как то пробовал на Astra Linux не пошло.
    #39130
    В архиве есть текстовый файл по установке. Linux если не ошибаюсь должен быть 64 разрядный. Если у вас 32 битная система, то не поставите вроде.
    Посмотрите какие системы поддерживает dotnet для Linux предварительно.
    #39132
    Я ставил. Нормально работает, но есть нюансы. Здесь была переписка года два назад.
    #39133
    В частности проблемка при перезапуске веб сервера была. И еще — если не отключите в антивирусе сканирование виртуального диска онлайн тормозить будет жутко )))
    Я ставил на Dell Latitude 6230 (i5, 8 Gb RAM, SSD)
    #39145
    https://rapidscada.net/docs/ru/latest/installation/install-linux
    #39163
    malen
    Спасибо за совет.
