v.pozdnyakov
УчастникСпасибо, опробую!
v.pozdnyakov
Участникто есть чтобы модуль работал на сервере нужен код сервера. Но чтобы загрузить на него проект (в том числе разработать схему с этим модулем) с ПК с приложением администратора нужен второй код?
v.pozdnyakov
УчастникПодскажите, пожалуйста, хочу поставить модуль «дэшборды» для своего проекта развернутого на сервере на linux (ubuntu), администраторское приложение на личном ПК на Windows.
Скачал необходимый архив и каталоги перекопировал на сервер и на ПК.
В проекте, во вкладке плагины Вебстанции подключил модуль.
Если я правильно понимаю — на этом моменте необходимо регистрировать этот самый плагин. И вот встают вопросы перед покупкой — какой код компьютера мне надо использовать, ПК или сервера? где искать при базовой установке этот код если необходим тот что на сервере? будет ли корректно работать данный модуль на обоих машинах с одним регистрационным ключом?v.pozdnyakov
УчастникДа, разумеется, новое окно можно открепить, поменять размер и переместить, тут нет смысла спорить.
Но я спрашивал про подобное открытие в «автоматическом» режиме, пропуская эти шаги.
Вероятно есть возможность это поправить(реализовать) где-то в корневых настройках браузера или в настройках scada, поэтому и спрашивал, вдруг кто-то уже задавался подобным вопросом и пробовал.
Придется искать самому либо использовать «ручной» подход.
Но в целом да, этого не хватает, было бы неплохо увидеть в каких-то дальнейших обновлениях системы.
Спасибо.v.pozdnyakov
УчастникТам есть «То же окно» — не подходит, т.к. будет потерян текущий интерфейс.
«Новая вкладка» — не подходит, по той же причине.
«Всплывающее окно» — подходит, если будет возможность взаимодействовать с интерфейсом поверх которого оно появляется.
Собственно вопрос в том и заключается, как это всплывающее окно сделать не «приоритетным» слоем и разместить на посередине экрана?v.pozdnyakov
УчастникК сожалению, да, переместить всплывающее окно нельзя и если нажать «мимо него» — окно закрывается. Условно при открытом всплывающем окне может виднеться кнопка схемы на заднем фоне, и, если попробовать ее нажать — кнопка не отработает, а всплывающее окно закроется.
v.pozdnyakov
УчастникПо HTTP не загружается, версия вебстанции — 6.2.0.1
v.pozdnyakov
УчастникДобрый день!
Столкнулся с похожей проблемой.
Имею проект (который ранее передавал на сервер и все работало), который в очередной раз выгружал на тот же сервер с linux.
Авторизация проходит успешно, таблицы загружает нормально, но представления в виде схем не подгружает (При этом на локалхосте все работает как полагается).
В коде страницы выдает ошибки:13:11:45 Request '/Api/Scheme/GetSchemeDoc' successful 13:11:45 Request '/Api/Scheme/GetComponents' successful 13:11:45 Request '/Api/Scheme/GetImages' failed: 0 (error) 13:11:45 Scheme loading failed GET https://192.168.25.210/Api/Scheme/GetImages?viewID=1&viewStamp=7433731218660968517&startIndex=0&totalDataSize=1048576&_=1730801504895 net::ERR_INCOMPLETE_CHUNKED_ENCODING 200 (OK) GET https://192.168.25.210/favicon.ico net::ERR_CONTENT_LENGTH_MISMATCH 200 (OK)С чем может быть связана данная проблема и как ее можно решить?
Ответ изменён 1 год, 10 месяцев назад пользователем
v.pozdnyakov.
v.pozdnyakov.
v.pozdnyakov.
v.pozdnyakov
УчастникБлагодарю, а я в css и js искал…
v.pozdnyakov
УчастникВероятно я не понимаю о каком именно словаре идет речь…
v.pozdnyakov
УчастникПодскажите пожалуйста, меняли ли вы заглавие «Rapid SCADA» в интерфейсе возле главного меню, и если да — то как?
v.pozdnyakov
УчастникПрошу прощения!
В директории ScadaWeb/wwwroot/js/layouts в файле main-layout.js есть строки:// Shows the left panel. _showLeftPanel: function (saveState) { if ($("#Main_divLeftPanel").length > 0) { $("body").addClass("left-panel-visible"); if (saveState) { ScadaUtils.setStorageItem(localStorage, this._LEFT_PANEL_VISIBLE_KEY, "false"); } } },Соответственно в последней строке, необходимо вместо «true» написать «false».
В таком случае при входе по умолчанию левая панель будет скрыта, кроме того при переходе между разными представлениями (заданными ссылками на схемах) панель также будет скрываться.-
v.pozdnyakov.
v.pozdnyakov
УчастникСпасибо за ответ!
Смог решить задачу отключением запоминания последнего положения бокового меню в файле main-layout.js
Вдруг кому-то пригодитсяv.pozdnyakov
Есть ли возможность сделать левое меню по умолчанию скрытым?
То есть не убирать вовсе, а так чтобы просто при входе оно было свернутым.
Сейчас насколько я понимаю, оно будет скрыто если выйти со скрытым, а если выйти с открытым то и зайдешь с открытым.v.pozdnyakov
Участникну вопрос скорее в том, как мне это провернуть в целом?
Вводя в канале формулу «SetVal(101, Val(101)==0? 1: 0); SetStat(101, Stat(101)==0? 1: 0);» работает только изменение значения, статус не меняется, если поменять местами команды (сначала статус, затем значение), то поменяется лишь статус.
Возможно моя ошибка в чем-то совсем простом и очевидном, но я пока не дошел до решения. -
