Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Открытие pdf документов
- В этой теме 9 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года назад сделано
v.pozdnyakov.
20.11.2024 в 16:05 #35626
v.pozdnyakov
УчастникВ представлении типа «Схема» создаю ссылки на документы в формате .pdf.
Все отображается и работает корректно, но есть вопрос:
Существует ли возможность открытия документа на втором рабочем столе (втором экране) или во всплывающем окне не поверх всего интерфейса?
Проще говоря, хочется видеть саму схему и иметь возможность с ней работать, и при этом, одновременно, видеть открытый документ.20.11.2024 в 16:11 #35627
manjey73УчастникА всплывающее окно потом нельзя перетянуть на второй монитор?
А, и вероятно фокус остается всегда в открытом поверх окне?-
Ответ изменён 2 года назад пользователем
20.11.2024 в 16:30 #35637v.pozdnyakov
УчастникК сожалению, да, переместить всплывающее окно нельзя и если нажать «мимо него» — окно закрывается. Условно при открытом всплывающем окне может виднеться кнопка схемы на заднем фоне, и, если попробовать ее нажать — кнопка не отработает, а всплывающее окно закроется.
20.11.2024 в 18:44 #35650
manjey73Участникхм. Фигня значит. Окно команд тоже нельзя перемещать. Думал только к нему относится.
Это надо в НОВЫЕ ИДЕИ вносить. При чем просится давно, даже в Администраторе.21.11.2024 в 17:23 #35681
MikhailМодераторВ настройках ссылки есть свойство Цель, в котором можно указать, в каком окне открывать ссылку.
Выбрать на каком мониторе открыть нельзя, JavaScript это не позволяет, насколько я знаю.22.11.2024 в 10:42 #35702v.pozdnyakov
УчастникТам есть «То же окно» — не подходит, т.к. будет потерян текущий интерфейс.
«Новая вкладка» — не подходит, по той же причине.
«Всплывающее окно» — подходит, если будет возможность взаимодействовать с интерфейсом поверх которого оно появляется.
Собственно вопрос в том и заключается, как это всплывающее окно сделать не «приоритетным» слоем и разместить на посередине экрана?22.11.2024 в 14:17 #35717
MikhailМодераторВеб — это не десктоп, нужен другой подход к интерфейсу мнемосхемы.
22.11.2024 в 15:04 #35724
manjey73УчастникКак минимум в WEB доступно открытие окна и после его открытия перетаскивание.
Например в firefox интернет говорит что даже открыть новое окно можно на другом мониторе, но там это скорее багофича.
Ведь та же Опера позволяет открепить вкладку и перетащить на другой экран-
22.11.2024 в 15:11 #35726
manjey73УчастникВот пример с сайта. Картинка как вложение в тему открывается в новом окне.
При чем размер нового окна там воспринимается по размеру оригинала изображения, но так понимаю можно и задавать размеры.Но самое главное тут другое. Я его могу перетащить на другой монитор и еще самое главное, оно не мешает мне вернуться и пользоваться родительским окном.
Этого не хватает не только в WEB но и в Администраторе. Там открытие некоторых окон требует его закрытия, чтобы вернуться в Администратор.
22.11.2024 в 15:32 #35727v.pozdnyakov
УчастникДа, разумеется, новое окно можно открепить, поменять размер и переместить, тут нет смысла спорить.
Но я спрашивал про подобное открытие в «автоматическом» режиме, пропуская эти шаги.
Вероятно есть возможность это поправить(реализовать) где-то в корневых настройках браузера или в настройках scada, поэтому и спрашивал, вдруг кто-то уже задавался подобным вопросом и пробовал.
Придется искать самому либо использовать «ручной» подход.
Но в целом да, этого не хватает, было бы неплохо увидеть в каких-то дальнейших обновлениях системы.
Спасибо. -
