Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Ошибка с HTTPS
- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 год, 8 месяцев назад сделано
05.08.2024 в 06:25 #33779
A_Duman
УчастникНе могу прогрузить представления по HTTPS
Веб 6 запущен на Windows 10 через Диспетчер IIS
Но его я открываю через nginx на другом сервере, так как хочу чтобы Scada была доступна через интернет
При открытии выводит ошибки:
scheme-model.js?v=tMc-sblnjh55KlBPMEkOxLJwqOkdp5dl-xkWgrmirMo:515 08:15:32 Request ‘/scada/Api/Scheme/GetImages’ failed: 0 (error)
scada.scheme.Scheme._logFailedRequest @ scheme-model.js?v=tMc-sblnjh55KlBPMEkOxLJwqOkdp5dl-xkWgrmirMo:515
scheme-model.js?v=tMc-sblnjh55KlBPMEkOxLJwqOkdp5dl-xkWgrmirMo:567 08:15:32 Scheme loading failed
(anonymous) @ scheme-model.js?v=tMc-sblnjh55KlBPMEkOxLJwqOkdp5dl-xkWgrmirMo:567
scheme-view.js?v=KgbBiNQ-53ywxIywoUom7rbWAFlsxQgf8PDPYPYdIzQ:74 Scheme loading failed
(anonymous) @ scheme-view.js?v=KgbBiNQ-53ywxIywoUom7rbWAFlsxQgf8PDPYPYdIzQ:74
/scada/Api/Scheme/GetImages?viewID=1&viewStamp=7399488731512444564&startIndex=0&totalDataSize=1048576&_=1722827732520:1 Failed to load resource: net::ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERRORВ локальной машине window 10 все работает нормально
Подскажите, пожалуйста, как настроить?
05.08.2024 в 12:58 #33796
MikhailМодераторВозможно, стоит сделать проброс портов на Windows-сервер вместо использования nginx.
Либо поставить веб-приложение на Linux.05.11.2024 в 13:18 #35464v.pozdnyakov
УчастникДобрый день!
Столкнулся с похожей проблемой.
Имею проект (который ранее передавал на сервер и все работало), который в очередной раз выгружал на тот же сервер с linux.
Авторизация проходит успешно, таблицы загружает нормально, но представления в виде схем не подгружает (При этом на локалхосте все работает как полагается).
В коде страницы выдает ошибки:13:11:45 Request '/Api/Scheme/GetSchemeDoc' successful 13:11:45 Request '/Api/Scheme/GetComponents' successful 13:11:45 Request '/Api/Scheme/GetImages' failed: 0 (error) 13:11:45 Scheme loading failed GET https://192.168.25.210/Api/Scheme/GetImages?viewID=1&viewStamp=7433731218660968517&startIndex=0&totalDataSize=1048576&_=1730801504895 net::ERR_INCOMPLETE_CHUNKED_ENCODING 200 (OK) GET https://192.168.25.210/favicon.ico net::ERR_CONTENT_LENGTH_MISMATCH 200 (OK)С чем может быть связана данная проблема и как ее можно решить?
Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем
v.pozdnyakov.
v.pozdnyakov.
v.pozdnyakov.
05.11.2024 в 14:55 #35468
Тема касается ошибки при работе по протоколу HTTPS. У Вас схема не загружается только по HTTPS или по HTTP аналогично? Какая версия приложения Вебстанция?05.11.2024 в 15:02 #35471v.pozdnyakov
УчастникПо HTTP не загружается, версия вебстанции — 6.2.0.1
06.11.2024 в 14:52 #35474
MikhailМодераторТогда найдите, пожалуйста, подходящую тему. Если подходящей темы не существует, заведите новую.
